 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5=> ProE (1530 mal gelesen)
Michael99 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
Hallo Michael, hat Dir das ein Vertriebler verkauft  (Sorry) Das Thema Datenaustausch ist ein absoluter Dauerbrenner, da kein System Datenkompatibel ist. Seit vielen jahren sind eine Menge Leute damit beschäftigt, wenigstens ein Minimum an Datenaustausch zu ermöglichen. Manchmal funktioniert es sogar, daß in beiden Systemen einigermaßen die Modelle bearbeitet, ausgetauscht und weiterbearbeitet werden kann. Stecke die Erwartungen nicht zu hoch. Manchmal können sogar CATIA-Daten nativ eingelesen werden, aber meistens geht der Weg dann nicht wieder zurück. In jedem Fall muß genau hinterfragt und ausprobiert werden, ob und wie der Weg am Besten ist. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Liessel Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
Hallo Michael99, KlausJ hat nicht ganz Recht. Sauber Parametrische Daten kannst du mir der SW Proficiency erzeugen. Musst aber aufpassen wie du konstruierst, es kann Probleme bei der Übersetzung geben, z.B. Vervielfältigung von Booleschen Operationen in einem Modell, oder bestimmtes konstruieren mit Formelementen > simple hole (wenn man nach V4 umwandelt, darf man in UG kein simple hole erzeugen, sondern ein Extrud von einer Skizze). Die SW muss auf einem eigenen PC Laufen. Eine Lizenz ist natürlich auch erforderlich. (Info bei mir) Vorteil: Du bekommst Parametrische 3D-Daten in V5, ProE, UG,…. Ich arbeite mit Proficiency weil unser 3D Software UNIGRAPHICS ist und wir als Zulieferer für unsere Kunden verschiedene Parametrische Daten liefern müssen. Das Bild zeigt ein Parametrisches V5 3D-Modell das aber in UG erzeugt wurde. Mit freundlichen Grüßen Roland
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2, 2,8 GHZ intel 1.048.048kBRAM ATI Radeon 9600 hab ich doch..
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
natürlich kann ich die Daten mit den verschiedensten Formaten miteinander kombinieren und auch bearbeiten, entsprechende Referenzen müssen unter Umständen neu gesetzt werden wenn die Teile dann noch bearbeitet werden müssen oder gehe doch über das iges, stp, etc Format selbst größere Bauteile, Baugruppen kann ich zwischen Catia V5 und ProE W2 tauschen ( einmal mindeststens) ------------------ Gruß Oschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
@Roland Warum sind alle Feature unter Körper.4 inaktiviert? Anscheinend wird im Bild der isolierte Volumenkörper des Hauptkörpers dargestellt. So richtig mag ich nicht daran glauben, dass eine Übertragung einer Konstruktionshistorie über verschiedene CAD-Systeme ohne Probleme möglich ist. Aber ich lasse mich gern vom Besseren überzeugen. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
Hallo Roland, ich muss mich leider dem Steffen anschließen, aber wie auch er würde ich mich sehr freuen vom gegenteil überzeugt zu werden. Was ist denn überhaupt diese SW Proficiency? Was kostet da eine Lizenz (gerne auch per PM). Danke und Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
Proficiency Gateway stellt eine Art Datenkonvertierer dar. Die Daten aus einem System werden zunächst in ein Proficiency eigenes konvertiert und dann Feature für Feature umgewandelt. Komplikationen kanns nur geben, wenn du Features in einem System eingesetzt hast, die es so in deinem Zielsystem nicht gibt. Konvertierungen zwischen UG und V5 laufen eigentlich sehr gut ab, zwischen UG und V4 kanns mal ein wenig Probleme geben. Wichtig: Das System arbeitet featurebasiert. Bei Freiformflächen gibt's noch Stress bzgl. der Parametrik. Für solche Fälle sollte man mal die Trans3D Software testen. Die kommen eher aus dem Bereich Flächenmodellierung und haben hier Vorteile. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
busdi Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
Hy Die Parametrische konvertierung von Daten, wenn sie sauber funktioniert, ist eine gute sache. Aber benötige ich für das Konvertertool "Proficiency" von Quell-CAD und Ziel-CAD (hier V5 und ProE) eine Version? Einmal zum auslesen in das "Proficiency"-Format und einmal zum einlesen des "Proficiency"-Format und abspeichern im ZielCAD? Kennt jemand noch andere Programme die Parametriesch bzw. Feature basiert zwischen 2 oder mehr CAD Programmen konvertieren, kann vielleicht erklären wie es da läuft und seine erfahrungen schildern? gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael99
Hallo von Elysium gibt es die Software CADfeature. Hierfür benötigt man beide CAD-Systeme. In beiden Systemem ist ein plugin (WRITER und READER) integriert, welches die Feature Mapping Informationen zum jeweils anderen CAD System kennt. Vom Sendesystem wird dann ein neutrales Dateiformat erzeugt, welches die komplette Historie des Bauteils oder Baugruppe enthält. In einem externem Viewer können dann die Exportergebnisse betrachtet werden. Im Zielsystem wird dann die Datei wieder eingelesen und die Features entsprechend neu aufgebaut. Hierbei werden auch die unterschiedlichen Strukturen von Features beachtet. Dieses Produkt ist vom Hersteller Elysium nicht als typisches Datenaustauschprodukt gemacht, sondern als Migrationsprodukt für den Umstieg von einem CAD System auf ein neues. ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
