  CATIA V5 Datentransfer
  Datentransfer & Umwandlung
Autor Thema:  Datentransfer & Umwandlung (1066 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User!
Hab da ein Problem!
Hab da eine Baugruppe,die ist so ca.120MB groß (motor)
Möchte diese für einen Kunden rausspielen,doch er sollte mit dem File nix mehr anfangen können.Weiters soll die Datei nicht groß werden.
Gibt es da eine Möglichkeit?????Der Kunde arbeitet mit ProE-2001
Lg Andi
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würd das assembly als step oder iges rausspielen. garantiert ist aber nicht das alle teile sauber raus kommen. mit einem step oder iges kann der kunde schon mal nichts an der historie deines catiafiles ändern. datenmenge wird aber trotzdem enorm sein aufgrund der vielen teile.
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 14. Feb. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Catia V5 generierten iges Daten sind qualitativ sehr schlecht - kann ich nur von abraten.
Step ist deutlich besser.
Die Datenmenge wird dadurch auch deutlich zurückgehen, denn V5 erzeugt weitaus größere Datenmengen als andere CAD Systeme bei gleichen Bauteilen.
Gruß, Der Jens
