  CATIA V5 Datentransfer
  Datenverlust V4 in V5
Autor Thema:  Datenverlust V4 in V5 (899 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will V4 Daten in V5 einlesen.Will,dass soviel wie möglich "Intelligenz" erhalten bleibt. Habe die Daten bisher also als ".model" eingelesen und dann per copy/paste special/catia spec in ein neues part eingefügt.Dabei passiert es nun,dass thickness einfach auf ganz andere flächen gelegt werden...??? Naja.Schlimmer aber,ist es dass Volumes nur teilweise ankommen,oder garnicht!!! Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie bekomme ich die Daten am besten und einfachsten von V4 nach V5 ?
Gruß.Kai
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gsxr,
alles, was in V4 keine Intelligenz hat (also sprich kein SOLID ist), wird in V5 als "dumme" Geometrie bearbeitet.
Wenn Du V4-Daten hast, vor der Uebernahme immer erst pruefen, ob die V4-Daten geometrisch und spezifisch in V5 uebertragen werden koennen (das ist mit den beiden Icons im V4-Viewer moeglich). Dann siehst Du auch schon, was an Infos ueberhaupt rueberkommt.
Surf2-Flaechen werden leider nicht parametrisch uebernommen...
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
