  CATIA V5 Datentransfer
  IGES Export
Autor Thema:  IGES Export (940 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 08. Jan. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann es liegen, dass beim Export von z.B. Bögen, Kreisen die Geometrie beim Einlesen in andere Systeme z.B. Mastercam, WorkNC die Geometrie im ausgeblendeten Bereich liegt ?
Bei Flächen gibt es dieses Problem nicht
Lama
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lama an!   Senden Sie eine Private Message an Lama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lama
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist die Frage immer:
Gibt es Catia falsch aus oder wird's falsch eingelesen.
Dazu muß man einfach in die IGES-Datei reinschauen.
Danach weiß man dann ob es ein Problem vom Quell- oder Zielsystem ist.
Im Zweifelsfall mir einfach mal ein kleines Beispiel Catia mit IGES schicken, dann schaue ich mir das an.
rummic
DiplIng
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das Zielsystem hat Probleme gemacht
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
noch ein Tip : lese das von CATIA erzeugte IGES-File wieder nach CATIA ein. Manchmal erlabt man auch dabei Überraschungen.
diesem Sinne
Klaus
