  CATIA V5 Datentransfer
  Kompatibilität beim Export
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kompatibilität beim Export (766 mal gelesen)
radioman
Sehen Sie sich das Profil von radioman an!   Senden Sie eine Private Message an radioman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radioman
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mich mal grundsätzlich über das Thema Wiederverwendung von CAD Daten informieren.
Es gibt ja, wie allgemein bekannt, viele Standards zum Datenaustausch zwischen CAD Programmen und auch 3D Proggis. Bspw. .iges, .step, .dxf, .dwg, .sat....
Wie sieht es denn da nun im konkreten Anwendungsfall aus? Gehen viele dfaten verloren oder ist der Nachbearbeitungsaufwand sehr hoch? Ich meine u.a. die Problematik der Umwandlung von einem 3D Volumen Modell in ein 2D Flächenmodell. Viele Linien, die man manuell entfernen muss.
Könnt ihr hier eure Erfahrungen posten? Jeweils zu den verschiedenen Standards, welcher sich wofür am besten eignet?
Immer von Catia ausgehend oder Pro/Eng auch wenn es nicht das richtige Forum ist^^
Dankeschön & Grüße
radioman
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radioman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo radioman,
meine Erfahrungen mit dem Datenwandel bevorzugen sie STEP-Wandlung (.stp), da wir bisher die besten Ergebnisse dabei hatten. IGES ist manchmal zu ungenau und bringt nicht alle Flächen mit rüber. DXF geht ganz gut, aber nur wenn man reine Zeichnungsgeometrie haben möchte. Die Problematik hängt allerdings sehr stark davon ab, ob man geöffnete Körper oder Vollkörper wandeln will, bzw. ob diese Körper auf Regelgeometrie oder Freiformflächen aufgebaut sind.
hanni
