  CATIA V5 Datentransfer
  Abmasse bei V4 in V5 Überführung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abmasse bei V4 in V5 Überführung (693 mal gelesen)
zvezda
Sehen Sie sich das Profil von zvezda an!   Senden Sie eine Private Message an zvezda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zvezda
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe ein Problem bei dem Copy and Past vom V4 Modell zu einem V5 Modell. Mit Edit/Paste special erhalte ich zwar die exakt Geometrie, jedoch fehlen jegliche Abmasse, Mittelpunkte in den Skizzen. Besteht eine Möglichkeit diese anzeigen zu lassen? Vielleicht muss ich nur einige Einstellungen bei den Options auswählen.
Bis dann.
Ciao
ramonline
Dipl. Ing. Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von ramonline an!   Senden Sie eine Private Message an ramonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonline
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zvezda 10 Unities + Antwort hilfreich
die Skizzen als Grundlage für Volumenköroer werden meines Wissens unparametrisch konvertiert. D.h. die Bemassungen in den Skizzen müssen neu erstellt werden.
Ramonline
