  CATIA V5 Datentransfer
  Nochmal ich mit V4/V5 import....
Autor Thema:  Nochmal ich mit V4/V5 import.... (1216 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte gestern ja schonmal wegen V4 Datenwandel in V5 geschrieben.
Hab mal ein jpg drangehängt. So sieht das Bauteil aus,wenn ich es in V5 mit copy/paste special eingelesen habe. Hierbei fliegen mir aber einige Operationen raus.Als erstes haut es mir eine Assemble Funktion raus,mit der Meldung:"One body does not right across the other one:the split cannot be computet".
Schätze,aufgrund dessen haut es mir dann auch die folgenen Operationen auch raus:Fillets,thickness,drafts,chamfer usw.
Gibts da vielleicht noch ein paar Funktionen die das Ergebnis verbessern könnten?
Gruß.Kai
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es nur an dem Split liegt:
die Meldung besagt dass sich die beiden Elemente die der Split beschneiden soll nicht richtig schneiden. Eine Überschneidung ist aber für einen Split nötig. Könnte mit unterschiedlichen Toleranzen zusammenhängen. Ich vermute, die Flächen schneiden sich gerade eben um ein wenig nicht. V4 ist gröber, es interpretierte das als Überschneidung. Das heisst die Flächen sind eigentlich schon in V4 nicht ganz sauber, aber V4 lässt sich halt leichter mit ungenauigkeiten austricksen.
Ich würd´s so machen: extrapolier mal eine der Flächen so dass sie sich richtig überschneiden. Mach den Split dann mit der extrapolierten  Fläche. Dann müsst´s klappen.
  Gruss,
gsxr
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab das Teil jetzt mal ein bisschen zerlegt. Das Problem liegt im Assemble.Es sind zwei Flächen die mit Aufmassfäche hochgezogen wurden und sich kreuzen bzw.schneiden. Die zwei Körper sollten mit Assemble vereinigt werden. V5 sagt mir nun beim Updaten immer,die beiden Körper kreuzen sich nicht richtig.(Is aber doch so) The split connot be computed. Welcher Split? Die Teile sollten nur Assembled werden.
Gruß.Kai
