  CATIA V5 Datentransfer
  V5 Model mit History aus V4 Daten ???
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 Model mit History aus V4 Daten ??? (688 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Muß ein komplexes V4 Flächenmodell (Kabelkanal/Automobil)in V5 neu Aufbauen.Beim einlesen des v4 models erhalte ich in v5 nur ein "dummes" Solid/Volume ohne Historie.Ist es möglich so zu importieren dass teilweise "Intelligenz" mit übernommen und genutzt werden kann ?
Gruß.Kai
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
hierfür gibt es das Tool "MigrateV4toV5" im Verzeichnis Start/Programme/CATIA/Tools/BatchManagement
Damit kann man den Strukturbaum "nachbauen" lassen.
Viel Erfolg dabei
Jens Hansen
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
das was Jens geschrieben hat gilt nur für Solids. Da du Flächen hast --> Pech gehabt. Du kannst aber deine Faces nach V5 kopieren und wenigstens deine Änderungen mit V5 einarbeiten.
Du kannst auch das Importierte Volume mit Solids weiterbearbeiten, also ergänzen, aber eben nicht ändern.
Michael
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten gibt es noch ein Modul Feature recognition, die aber eien separate Lizenz braucht, mit der man dumme Bauteiel mit Catia Funktionen versehen kann.
Axel
