 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Modell im 3ds-Format in Catia öffnen (15557 mal gelesen)
Basti76 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 2 Registriert: 17.10.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein 3D-modell im 3ds-Format vorliegen und möchte dieses mit Catia öffnen und bearbeiten. Kann mir jemand helfen, wie ich das schaffe? Vielen Dank im Voraus Gruß Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Okt. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Das 3Ds Format ist von 3d Studio Max, früher Autodesk heute gehört das Programm einer anderen Firma. 3DS kann soweit ich weiss nur 3D Studio Max lesen da das dessen Format ist. Musst Du also in 3D Studio in ein neutrales Format umwandeln. Gruss, Thomas
radioman Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
radioman Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Daedalus321 Mitglied Student Maschbau
 Beiträge: 38 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Kann ich die Datei, wenn ich sie im DMU Navigator geladen hab auch irgendwie so konvertieren, dass ich daraus Schnittzeichnungen erstellen kann? Hintergrund: Ich hab ein 3D Modell und daraus würde ich gerne Schnitte machen um Vorlagen für Rippen für ein richtiges Modell zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Hallo, wenn die Flächen über den IGES Import sauber nach CATIA kommen, kann man ein "Close Surface" machen (Part Design). Damit hat man ein Volumenmodell, was in einem Schnitt dargestellt werden kann. Natürlich kann man auch direkt ein IGES in der Zeichnung darstellen und schneiden - mit den entsprechenden Einstellungen. So ganz verstehe ich Deine Fragestellung übrigens nicht. Wenn Du den Schnitt als Vorlage haben möchtest -> was machst Du mit einer Zeichnung? Ggf. hilft Dir die Funktion "Intersection" im Generative Shape Design weiter, um eine Schnittkontur im 3D zu erzeugen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Ich habe die Files mit Cinema 4D geöffnet und als WRL gespeichert. Als IGES Datei kann man sie nicht speichern bei Cinema 4D. In CATIA V5 kann ich die WRL Dateien nun öffnen, aber nur im DMU Navigator. Ich möchte das ganze jetzt irgendwie so konvertieren, dass ich Zeichnungsableitungen davon machen kann und dazu muss es ja wohl als CATPart vorliegen. Allerdings kann ich im DMU Navigator die Daten nur wieder als WRL Datei speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Hallo, erzeuge eine Drawing und stell in den Options ein, dass eine Approximate View erzeugt werden soll. Hab's noch nicht versucht, aber es könnte sein, dass dann die WRLs abgeleitet werden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basti83 Mitglied student
 Beiträge: 32 Registriert: 03.08.2005 für präsentationen
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r15 (englisch) - Win XP Pro SP2 - 3.2 Ghz Intel PIV Prescott - 2 GB RAM - Wildcat III 6110
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Also, soweit ich das mitbekommen und jetzt nachgeforscht habe, gibt es KEINE Moeglichkeit 3ds Dateien so umzuwandeln, dass man sie auf normale Art und Weise im Drafting benutzten kann. Auch das Deep Exploration kann da nichts machen. Das liegt daran, dass 3ds Dateien schlicht und einfach nur Meshes sind, aehnlich einem mesh, dass man waehrend der quick surface reconstruction aus einer punktewolke erhaelt. Diese koennte man dann zwar sicherlich auch mit quick surface reconstruction in Catia Oberflaechen umwandeln, aber da waere der Aufwand sehr gross. Beste Gruesse, stets der Christoph
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Hi Christian, Leider geht das nicht. Auch Rhino kann nicht einfach aus Meshes Flaechen im IGS format oder STEP Format herstellen. Es ist ein Ding der Unmoeglichkeit. Beste Gruesse, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfganggeist Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 41 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2006 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti76
Hallo, das Problem ist ganz einfach ein "Reverse Engineering Problem". Polyeder und Meshes sind halt keine echten CAD-Daten. Hier haben sich schon Generationen von CAD-Entwicklern die Zähne ausgebissen. Wer gute Flächen aus Meshes erzeugen will, muss zwangsläufig ein professionelles "Flächenrückführungsprodukt" einsetzen,z.B. Rapidform, Geomagic, PointMaster, PolyWorks um nur ein paar Produkte zu erwähnen. Alle Lösungen sind nicht vollautomatisch, auch wenn die Hersteller das Gegenteil behaupten. Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
