  CATIA V5 Datentransfer
  dxf-Datei importieren
Autor Thema:  dxf-Datei importieren (1133 mal gelesen)
MBogi
Sehen Sie sich das Profil von MBogi an!   Senden Sie eine Private Message an MBogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBogi
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe eine dxf - Datei und möchte sie in Catia 5V R13 im Skizzierer verwenden. catia öffnet sie aber im drawing, wie bekomme ich sie da zum skizzierer.
Wer kann mir da helfen?!?!?
gruß Bogi
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
einfach die Ansicht mit copy-paste aus der Zeichnung ins 3D kopieren. Wird dann da zu einer Skizze.
Gruß, zizo
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bogi,
kopier dir die Elemente aus der View in die Zwischenablage (Elemente mit der Maus "einboxen" und STRG-C drücken).
Dann in den Sketch wechseln und STRG-V drücken -> Voila.
schöne grüße
Jens Hansen
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
fast gleichzeitig...
kleine Anmerkung: Man muss nicht unbedingt in eine Skizze. Es reicht, vor dem Einfügen eine Ebene zu selektieren. Dann wird darauf autom. eine Skizze erzeugt.
Gruß, zizo
