| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesserzeichen nach DXF Import (1873 mal gelesen)
gnirf Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2003
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hab kurz ne Frage, wenn ich das DXF-File einer fremden Firma importiere, tritt bei uns hier in der Arbeit (CAtia V5R11) folgender Fehler auf. Die Schrift und Symbole sind etwas versetzt, und passen nicht in die vom Zeichnungsersteller vorgesehenen Rahmen. Wenn ich jetzt die Schrift bei Kompatibilität/DXF ändere ... von Monoscap821 BT auf eine Normschrift (hier im Forum heruntergeladen), dann ändert er mir zwar die Schrift auf die gewünschte Schriftart um, Symbole wie durchmesser bleiben aber gleich dünn. Kann das sein dass die Durchmessersymbole andere Schriften in der DXF Datei sind die nicht übersetzt werden??? Ich kann doch bi den Einstellungen angeben welche Schrift in welche umgesetzt werden soll. Aber woher weiß ich wie die Schrift in der DXF Datei heißt ??? Hat da jemand von euch einen Tipp für mich ??? Danke schon mal Gnirf
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gnirf
Kannst Du das Durchmesser Zeichen über die Textfunktionen ändern ? Ansonsten kann es eventuell sein dass Du dort einen Kreis mit Strich hast. Es sind da halt immer zwei Systeme betroffen das Schreibende und das Einlesende und jeder kann die Sachen anders interpretieren und umsetzen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gnirf
Moin, wenn es eine DXF-Datei ist, dann ist das Klartext. Die kann man ohne Probleme z.B. in Notepad öffnen. Die in der Datei benutzten Schriften sind jeweils ähnlich wie hier aufgeführt: 100 AcDbTextStyleTableRecord 2 Arial 70 0 40 0.0 41 1.0 50 0.0 71 0 42 0.0 3 Arial 4 0 ENDTAB 0 TABLE 2 VIEW 5 5 Unter 2 steht der von AutoCAD benutzte Schriftstil (Arial), unter 3 der Schriftname (hier auch Arial, die beiden Namen können sich aber auch unterscheiden, z.B. 2:Standard und 3:TXT). Ich weiß nicht, welchen davon CATIA zum Übersetzen benutzt, aber einer davon sollte es sein. Von diesen Schriftdefinitionen gibt es in der DXF vermutlich mehrere, vielleicht einfach mal einzeln ausprobieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gnirf
Hallo Gnirf, die Antwort von Axel trifft ziemlich genau die Sache, die ich schon mal hatte. Unter Tools - Options - Compatibility - DXF lässt sich definieren, ob Dimensions beim Import als Geometrie, Dimensions oder Details dargestellt werden. Bei mir war defaultmäßig Geo eingestellt. Damit bestand das Durcchmesserzeichen tatsächlich aus Kreis und Linie. Probiers mal mit der Einstellung "Dimension". Bei mir wars das. Allerdings hat das aus irgendeinem GRund nicht immer funktioniert. Vermutlich hängt das auch immer davon hab, wie das dxf erzeugt wurde. Vielleicht hilfts ja etwas. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
