  CATIA V5 Datentransfer
  Import von V4 Daten in V5R12
Autor Thema:  Import von V4 Daten in V5R12 (889 mal gelesen)
Blue Man
Sehen Sie sich das Profil von Blue Man an!   Senden Sie eine Private Message an Blue Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blue Man
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Ich benötige eine Step-by-Step-Anleitung zum Importieren von V4 Daten in V5R12. Kann mir jemand so eine Anleitung oder einen Tipp, wo ich eine solche finde, geben?
Gruss BlueMan
Gruss BlueMan
Student - Mikro- und Feinwerktechnik
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blue Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Blueman,
das Wichtigste ist, daß Du die V4-Modelle in einem Verzeichnis hast,  wo Du von V5 aus Zugriff darauf hast. Dann kannst du
a) das V4-Modell laden, das Gewünschte selektieren und mit Copy/ PASTE SPEC in ein neues V5-CATPART einfügen. Du mußt Dich beim Paste entscheiden ob Du z.B. einen parametrischen Solid-Body (CATIA-SPEC) haben möchtest oder einen dummen Volumenkörper (CATIA_RESULT).
oder
b) über Tools / Utility im Batchlauf die Migration laufen lassen. Auch da wirst Du unter Option diverse Einstellungen vornehmen müssen je nachdem was Du erreichen willst.
Du kannst aber auch sicherlich mehr Infos in der Online-Hilfe finden.
Elke
