  CATIA V5 Datentransfer
  v4-model nach v5 migrieren
Autor Thema:  v4-model nach v5 migrieren (867 mal gelesen)
Andreas Beck
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Beck
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein etwas komplexeres V4.2.4 Solid nach V5 R12 SP4 migrieren. Es sind Skins, Volume, Drafts und Freiformflächen verarbeitet. (Frontblende Automobilinterieur).
Das Ergebnis ist ziemlich mies, ca. 80% "inaktiv".
In V4 Modeldimension 2000, catcln - ok, forceupdate - ok.
Was kann man evtl. tun um das Ergebnis zu verbessern, bzw. wie gehe ich richtig vor?
Viele Grüße im Voraus Andreas
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF 5.0, 64 bit, WIN 7
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja mein lieber....
... da hast Du die A...karte gezogen.... ist ein Grund warum die Grossindustrie sich so schwer mit der Umstellung auf V5 tut...
... ich habe mal ich diesem Bereich gearbeitet... da hiess es vor einem Jahr: V4 -> Pro/E  -> V5  (wenn man möglichst viele Features mit rüber bekommen möchte)...  im Luftfahrtbereich war/ist man sogar bereit alles von V4 neu nach V5 zu "zeichnen"... bei Externen... wie das so schön Neudeutsch heisst...
einen lieben Gruß aus dem Norden... Hans
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 13. Sep. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst vielleicht mit Datei Öffnen Probieren
dann wird dein model als master geöffnet den  copieren,
einen neuen CatPart erstellen und Rechte maustast Einfügen speziel
"Catia Spezial"
vielleicht bringt das was
Mfg
