  CATIA V5 Datentransfer
  Step Datei oeffnet auf Unix nicht
Autor Thema:  Step Datei oeffnet auf Unix nicht (913 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R10, AIX
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Unix-Fans,
habe folgendes Problem: erstelle mit V5 auf Unix eine Step Datei, moechte diese mit V5 auf Unix oeffnen, Catia verabschiedet sich sofort. Oeffne dieselbe Datei mit V5 auf Windows, alles ok.
Dieses Verhalten ist nur bei manchen Step Dateien so, nicht bei allen.
Habe in den Tools-Optionen auch schon alles moegliche probiert, ohne Besserung. V5 auf Unix steigt sofort nach dem Anklicken der Step-Datei im Datei-Oeffnen-Dialog aus, ohne Fehlermeldung oder so, einfach weg.
Muss zugestehen, dass die Step-Dateien bei denen das Problem auftritt aus Catprodukten erstellt wurden, die nicht unbedingt sauberst erstellt wurden. Trotzdem, V5 auf Unix erzeugt die step-Datei, also muss es seine eigene Datei auch wieder lesen koennen, oder??? Auf Windows macht es dies jedenfalls.
Danke im voraus,
Cornelius
