  CATIA V5 Datentransfer
  v4.exp in v5
Autor Thema:  v4.exp in v5 (2856 mal gelesen)
giftmicha
Sehen Sie sich das Profil von giftmicha an!   Senden Sie eine Private Message an giftmicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giftmicha
erstellt am: 30. Aug. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,hab ein problem mit dem einlesen vo .exp Daten
Gehe über dienstprogramm EMFS und bekomme die meldung:
Fehler bei der Sapelverarbeitungsüberwachung auf dem client.
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R16-V18, HPxw4600
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giftmicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giftmicha,
womöglich kommst du damit etwas weiter!
So und wie erkennt man was man vor sich hat?
Einfach in den Kopf der Datei mit einem Texteditor schauen!!!!
Achtung die Datei kann ja recht groß sein (viele MB), also nicht unbedingt Notepad von Windows nehmen.(Da gibt es leitsungsfähigere Freeware).
Und da sollte man dann dieses lesen können:
(Texteditor auf keinen Zeilenumbruch stellen.
bei .model
steht in der 1. Zeile "CATIA" meist umgeben von einigen "@"
bei .exp oder .dlv
steht in der 2. Zeile "PROJEKT EXPORTED"
PS: Da einige mit Unix Exportverzeichnisse weiterverarbeiten, kann es sein das  die ".exp - Datei" gepackt ist, aber die Dateiendung nicht andehängt oder geändert worden ist. (ggf. auch .tgz oder .bz2 oder .tar)
Als Spickzettel:
[.model]
ist das eigentliche Dateiformat von Catia V4(2D als auch 3D)
[.exp]
ist ein Exportarchiv, in dem mehrere Dateien von Catia V4 zusammengepackt sind (normal nicht komprimiert). Manche komprimieren dieses Archiv dann noch, deklarieren aber die Dateiendung nicht um. Ja das geht halt im Eifer des Gefechtes manchmal so.
Grnudsätzlich wird unter Unix an die erzeugte Datei keine Erweiterung angehängt!
[.dlv / dlv3]
ist das gleiche Exportarchiv wie .exp, nur das der User einfach die Voreinstellung von Catia CATEXP gelassen hat, und da ist halt von Dassault (weil Unix) halt keine Dateiendung dran.
[???] - ENGDAT
also das kommt auch nicht selten vor das die Datei halt so heißt wie vom Datenaustauschsystem der Autobauer (ENGDAT, Seburger, Oftp-odette usw.) meist halt ein 32-stelliger kryptischer Code.
(Achtung manche Scherzkekse trennen das Sendeprotokoll dieser Datei nicht ab, die an Anfang steht)
Gru� CT_Thomas
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giftmicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giftmicha,
Original erstellt von giftmicha:
Was zum Teufel ist das Dienstprogramm EMFS ??
in diesem Sinne
Klaus
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
EMFS bedeutet ExtractModelFromSequential
Mit dem kann man, wie bereits erwähnt, Export-Dateien aus V4 einlesen...
Rafi
FranzFerdinand
Sehen Sie sich das Profil von FranzFerdinand an!   Senden Sie eine Private Message an FranzFerdinand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzFerdinand
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giftmicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Daten von einem Kunden bekommen, die angeblich V4 Export Files sein sollen. Die Daten kommen aus einem Unix System und haben deswegen keine Dateiendung. Ich habe versucht sie in *.exp umzubennenen um sie nachher mit CNEXT -batch ... in *.model zu konvertieren. Fehlermeldung "ungültige Datenstruktur". Beim öffnen mit einem Editor kann ich leider kein "CATIA" , "PROJEKT EXPORTED" oder irgendeinen anderen Hinweis finden. Sind die Daten vielleicht komprimiert? Ich kann die Daten leider nicht mitschicken. Hier die Dateinamen und die Größe:
ENG001 7.500 KB
ENG002 1 KB
ENG003 1 KB
Kann mir da bitte wer helfen ?
FranzF
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giftmicha 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann sein das die komprimiert sind mit tar oder gzip
oder beides.
Die kannst du ub mit Ultimate Zip 2.7 entpacken.(http://download.freenet.de/komprimierung.html)
Mfg
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giftmicha 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es eine *.exp datei ist dann musst du sie einfach wie oben beschrieben mit der stapelverarbeitung in ein v4 model umwandeln. könnte auch sein das es schon ein v4 model ist. dann probier mal als dateiendung einfach ".model". es kann nämlich sein das euer system die zip-datei schon automatisch entpackt hat!
