 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: V4 -> V5 Migration Ditto/Detail (1312 mal gelesen)
noose Mitglied DIpl. Ing. - Konstruktion -
 Beiträge: 26 Registriert: 28.02.2004 V5 R12 SP3 W2k 1024MB HP-UX 2048MB
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Problematik ein V4 Modell, voll von Dittos, in die V5 zu konvertieren. Habe es über das Migration Tool probiert, aber meine Einstellungen bringen kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ziel wäre es pro Ditto, meist Solids, ein CatPart zu beikommen. Weiß da jemand Rat? Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noose
hallo, weiß zwar nicht ob sich scho was geändert hat aber meines wissens ist es schwierig details von v4 in v5 zu migrieren! das einfachste ist die details im v4 zu exploden und dann ins v5 konvertieren! mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Kollege gab mir den Tip über Copy&Paste special... ist aber sehr viel Arbeit und auch schlecht zu automatisieren, gibt es vielleicht einfach nur eine Batch Einstellung oder auch ein Makro, kenn mich mit Makro Programmierung nicht aus. Hat da noch jemand Erfahrung mit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diesen Tip Zitat: Original erstellt von kamakura: hallo,das einfachste ist die details im v4 zu exploden und dann ins v5 konvertieren!
Habe ich auch schon probiert aber das klappt mit meinem Modell voeller Details nicht so gut. Schade
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noose
ich würd alle details im v4 exploden; das model im v5 öffnen; und alle solids selektieren und mit copy/paste special in einen neuen part einfügen! diesen part speicherts du als gesamtes ab und löscht immer wieder alle anderen bodies die du nicht benötigst raus und speicherts den part mit nur einem ditto ab! eine automatisierung kenn ich nicht, vielleicht jemand anders! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noose
hi jan! was verstehst du unter kein zufriedenstellendes ergebnis genau? was weggelassen oder error beim umwandeln? also ich hab mit dem migration tool durchwegs gute ergebnisse erhalten. die optionen dort hast du alle ausprobiert (one catpart per solid aktiviert)? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, Zitat: Original erstellt von kalanja:
was weggelassen oder error beim umwandeln?...die optionen dort hast du alle ausprobiert (one catpart per solid aktiviert)?
Jau habe schon fast alles ausprobiert, was in meinen Augen Sinn machte. Ergebnisse: weggelassenes und Fehler Meiner Meinung nach liegt das aber meist an den V4 Details, weil dabei meist auf eigenartige Solidfehler verwiesen wird => Solids nicht upgedated (auch wenn ich sie upgedated hatte) => Mock-up Solids nicht updatebar erzeugt statt dessen *.cgr??? Hilft das???
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noose
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch mal Danke für die ausgiebige Hilfe... Bin auf jeden Fall dadurch ein großen Stück weiter gekommen, aber ein großer Teil meiner Probleme lag wohl an der V4 Geometrie, die zu Konvertieren war... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
