 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Iges import Kein Editor zugeordnet (3677 mal gelesen)
CATUSR1975 Mitglied techn.Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, zu dem Thema "Kein Editor zugeordnet" beim Iges einlesen, gibt es zwar schon eine Lösung aber leider nicht die "Letztendliche" (gibt es die überhaupt? :-)) Ich muss recht viele Iges einlesen, und der Vorschlag erst im V4 die Datei zu öffnen und als model wieder abzuspeichern und in V5 zu öffen ist zwar gut aber für die Menge der Files unmöglich zu realisieren leider. Jetzt meine Frage, weis jemand von Euch wie man dieses Problem anders lösen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar.
mausschubser Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
"Kein Editor zugeordnet" >>Typische Fehlermeldung wenn das IGES(Stepo.o.ä)-PRODUKT bei der V5-Installation nicht installiert wurde. V5 CD besorgen>Angepasste Installation>Iges-Produkt zusätzlich zu der eigentlichen Konfiguration nachinstallieren (Lizenz muss natuerlich vorhanden sein)
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, das hört sich gut an, bis auf den Satz mit der Lizenz :-) hehe Jetzt nur noch eine Frage: wie installiere ich ein Produkt nachträglich. Bei dem Versuch es neu zu installieren sagt mir Catia (die alte Zicke :-)) das es nicht nötig ist Catia zu installieren weil es ja schon installiert ist (und wo sie recht hat hat sie recht). Gruß Lui
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
Hallo Lui, ich vermute, dass das IGES-File korrupt ist. Öffne es doch einmal mit Notepad. Sieht es schön geordnet aus? Ganz rechts eine fortlaufende Nummerierung? Wenn nicht, dann hat das IGES-File möglicherweise UNIX-Format und ist im ASCII-Mode übertragen worden. Kannst Du ein kleines Beispiel einer IGES-Datei ins Forum stellen? Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
Bsp: MD2-Konfiguration unter WIN XP v5 CD einlegen Option Angepasste Installation wählen Igendwann kann man zwischen Konfigurationen und Produkte wählen Bei Produkte Iges Interface Produkt oder so ähnlich wählen und weiter Wenn nicht nachinstallierbar kompl. neu install. falls unter UNIX >>keine Ahnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, also die iges sind nicht korrupt weil wir in der Schulung diese Files schon eigelesen haben aber in der Firma gehts leider nicht.
Das Nachinstallieren der Iges-Application ist nicht nötig weil wir eine Komplettistallation haben und mehr geht leider nicht. Ob wir eine extra Lizenz brauchen ist mir leider nicht bekannt, weis jemand von euch wie das Tool heisst für den extra Iges-Convert? Vielleicht brauchen wir ja echt noch eine Lizenz :-( Vielen Dank schon wieder mal im voraus :-)
Gruß Lui
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
Hallo Lui, eine extra Lizenz für IGES ist in der Regel nicht erforderlich, da diese in den meisten Grundpaketen dabei ist (MD2, HD2, usw.). Probier doch bitte einmal aus, ob Du aus einem Part eine IGES-Datei erzeugen und diese dann wieder in CATIA einlesen kannst. Wenn es geht, dann stell doch bitte eine Testdatei ins Forum, welche Du nicht einlesen kannst. Ansonsten weiß ich auch keinen Rat mehr. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
Hallo Lui, wie ich schon vermutet habe, kommt die IGES-Datei wahrscheinlich von einem nicht Windows-System, da das Zeilenumbruchzeichen dem Code 0D0D0A entspricht (entspricht den Tasten <Enter> <Enter> <BackSpace> ). In Windows wird aber ein Zeilenumbruch mit 0D0A (<Enter> < BackSpace> ) dargestellt. Woher leztendlich die Dateien kommen, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber folgende 2 Lösungsmöglichkeiten: 1. Die Datei in WinWord öffnen und neu Speichern im Format "Nur Text + Zeilenwechsel" 2. Mit einem HEX-Editor das doppelte Steuerzeichen "0D0D" durch ein einfaches "0D" ersetzen. Oder den Ersteller der IGES-Dateien nach einer Windows-kompatiblen Version fragen. Gruss Steffen
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auch diese Datei haben wir in der Schulung schon geöffnet mit Erfolg. Voller Tatendrang wollten wir dann dies in der Firma öffnen mussten aber leider feststellen das es nicht ging. Dann versuche ich es mal weiter, danke für die Vorschläge wenn ich etwas erfahre dann poste ich das natürlich :-) Gruß Lui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
... hmm, also, meiner Meinung nach sind die IGES-Files ok (s. Dump). Das Problem scheint damit eher woanders zu liegen. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
@GNikol, mein Beitrag oben ist keine Vermutung sondern eine Feststellung. Der Fehler liegt am doppelten CR-Zeichen. Wird es durch ein einfaches ersetzt - mit welchem Tool auch immer - funktioniert es. Dann kann CATIA damit etwas anfangen und konvertiert die IGES-Datei erfolgreich in ein CATPart. Es mag sein, dass diverse Viewer damit umgehen können. CATIA aber leider nicht. Das Tool "UnixToDOS" hilft hier auch nicht weiter, da dieses ein weiters CR-Zeichen für jedes LF-Zeichen hinzufügt. Vermutlich liegt hier der ursprüngliche Knackpunkt: Gehen wir einmal davon aus, daß die Original-IGES-Datei in UNIX erzeugt wurde. Dann ist jeder Zeilenumbruch durch ein LF-Zeichen definiert. Wird dann das Tool "UnixToDos" angewandt, ist ein Zeilenumbruch durch <CR><LF> definiert. Wird ein weiteres mal dieses Tool angewandt ergibt sich schon <CR><CR><LF> für den Zeilenumbruch. Dies entspricht in der Tat dem jetzigen Zustand der IGES-Datei. Ein nochmaliges Anwenden ergibt dann <CR><CR><CR><LF> usw. usw. usw. Vielleicht ist auch die Originaldatei in Windows erzeugt worden. Dann haben wir <CR><LF> für den Zeilenumbruch und dann ist fälschlicherweise dieses Tool zum Einsatz gekommen. Was ist dann das Ergebnis? ... Ja logisch: <CR><CR><LF> Für Alle die mit CR und LF nichts anfangen können: CR steht für carriage return - auf deutsch die Zeilenvorschub-Taste (ENTER) LF steht für line feed - auf deutsch Wagenrücklauf-Taste (Backspace) Die Begriffe stammen aus Zeiten, als man noch mit der Schreibmaschine geschrieben hat. Und da brauchte man noch zwei Aktionen, um an den Anfang der nächsten Zeile zu kommen. Unter Windows werden also im Texteditor beim Drücken der Entertaste zwei Steuerzeichen (<CR><LF> )erzeugt und unter UNIX nur ein Steuerzeichen (<LF> ). Gruss Steffen
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja krass Steff, Du bist echt ein checker :-) hast Du das studiert oder hast dir das selber beigebracht? Also die Datei wird aus Power Parts generiert, kennst Du das? Angeblich erstellt dieses programm auch Dateien für Catia V5 aber es funktioniert halt in wirklichkeit nicht. Also dann werde ich mal schauen ob ich von woanders die Files herbekomme, da gibts ja genug anbieter. Danke an alle :-) Gruß Lui
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATUSR1975
Hallo Lui, studiert habe ich Maschinenbau. Da lernt man sowas nicht. Da ich aber mit Bit's und Byte's und DOS und INTEL 8086 und höher groß geworden bin, ist noch einiges hängengeblieben. Einen Workarround habe ich noch für Dich: im Anhang findest Du die Tools "UNIX2DOS" und "DOS2UNIX" (Dank an GNikol für den Link). Zuerst konvertierst Du die IGES-Dateien zurück ins UNIX-Format und dann wieder ins DOS-Format. Dann funkts. DOS2UNIX.exe xxx.igs UNIX2DOS.exe xxx.igs Gruss Steffen
