  CATIA V5 Datentransfer
  Step Import
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step Import (1022 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe beim einlesen von Step das Ergebniss, daß nichts ankommt. Der Fehlerreport sagt mir das  n- Elemente nicht übertragen wurden. Der Activy Viewer zeigt das Teil ordnungsgemäß an.
Was tun Sprach Zeus?
Vielleicht hat ja jemand schon mal ein änliches Problem und eine Lösung dafür. Das wäre Prima.
G        Norbert
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert
hast Du vielleicht noch ein Problem mit AP214 und AP203 ?
Soweit ich weiss kann man da etwas in den Catsettings einstellen.
Axel
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
kann ich das Anwendungsprotokoll für den Import irgendwo einstellen?
Habe die Hilfe nochmal durchforstet aber AP - Einstellungen gelten nur für den Export.
G Norbert
