  CATIA V5 Datentransfer
  V5 Modell als V4 Solid
Autor Thema:  V5 Modell als V4 Solid (871 mal gelesen)
jkoschate
produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jkoschate an!   Senden Sie eine Private Message an jkoschate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkoschate
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein v5 modell erhalten und will nun im v4 bearbeiten. ich erhalte nach dem einlesen in v4 aber nur ein volume, würde aber ein smart-solide benötigen.
jkoschate
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkoschate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jkoschate,
bei der Konvertierung von V5-Modell als V4 ist leider (soweit ich weiß) immer als Ergebnis ein Volumen-Solid. Falls Du nur ein Volumen erhältst kannst du es ja zum Solid machen mit Solid/create/complex/volume.
Entscheidend ist sicherlich, in welche Modelldimension du gespeichert hast (Tools/Optionen/Compatibility/Saving as V4-Data) - Empfehlungen sind hier Modelldimension 1000 oder 2000.
Elke
jkoschate
produktentwickler
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur ein volumen reicht mir leider nicht. ich möchte gerne mit einem smart-solide weiterarbeiten können.
jkoschate
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkoschate 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier´s mal mit dieser Option:
V5V4SaveAsVolume=1
#It migrates *SOL to *VOL
Ist in die CATEnv-Datei einzutragen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkoschate 10 Unities + Antwort hilfreich
V5V4SaveAsVolume=1 bedeutet doch, dass 1 = true ist und ein Volumen gespeichert wird anstatt einem Solid?
