  CATIA V5 Datentransfer
  Probleme beim Daten verschicken mit dem Pfad
Autor Thema:  Probleme beim Daten verschicken mit dem Pfad (819 mal gelesen)
sigma-kon
Sehen Sie sich das Profil von sigma-kon an!   Senden Sie eine Private Message an sigma-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigma-kon
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem, wenn wir unser Catia V5 Model in zip - Format (mit winZIP gezippt) an den Partner schicken, dann hat der unseren Pfad im Catia Model unter Schreibtisch. Wir bauen unsere Modelle mit Ordnern und Unterordnern auf. Die Parts die in den Unterordnern drinnen sind, kann er nicht finden und unser Pfad steht drin. Bei großen Modellen ist es natürlich schrecklich viel Arbeit von jedem Part den Pfad abzuändern.
Habe gelesen, dass es wichtig ist, das zip File mit dem relativen Pfad und nicht mit dem absoluten Pfad abzuspeichern.Keine Ahnung wo man das einstellen kann.
Danke im voraus
sigma
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sigmna!
ich denke das ist kein problem vom winzip, denn die pfade stehen ja in den catproducts drin. um die möglichst ohne schnell anzupassen würde ich ein: file-send to-directory von deinem produkt in einen neu erstellten ordner machen. dann sind alle files in diesem ordner drin und die links passen dazu.
falls das nicht gewünscht ist dann mach das "send to" in den ordner, und aktiviere keep directory structure. dann sollte das von dem neuen ordner aus funktionieren (hab ich aber selber noch nicht gemacht, darum das "sollte").
gruss
mario
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigma,
unter Tools/Options/General/Document/Linked Document Localization wird die Suchreihenfolge festgelegt, in der CATIA die Ordner nach verlinkten Dokumenten durchsucht. Wenn die Ordnerstruktur nicht wichtig ist, kann man alle Parts und Products die man zugesendet bekommt in ein Verzeichnis werfen. Die Option "Folder of the Pointing Document" muss auf Yes stehen, und am besten noch an erster Stelle. Dann sucht CATIA alle Parts und Unterprodukte im dem Ordner, aus dem das oberste Produkt aufgerufen wird.
Ambesten vorher, wie von mario beschrieben, alle mit "Send to" in einen speziellen Ordner zum Versenden schieben. Dann sollte es keine Probleme geben.
Jochen Kaestle
www.denc.de
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 22. Jun. 2004 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beitrag von Jochen möchte ich noch folgendes Ergänzen:
Falls die verschiedenen Methoden der automatischen Suchmaschine intensiv genutzt werden, können ggf. falsche (alte) Daten gefunden werden.
Ich selbst empfehle an dieser Stelle: DLNames
Knut
sigma-kon
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die vielen Antworten.
Leider sind die Unterordner wichtig. Ich muß meine Zeichnung in Ordnern und Unterordner strukturieren. Das ist ja das Problem.
Vielleicht weiß noch jemand was.
sigma
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
Creo/E
SiemensNX
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
leider helfen dir die DL- Names bei deiner Struktur nicht, da beleibt dir leider nichts anderes übrig als sauber deine Verknüpfungen zu kontrollieren achte dabei auf Ghostlinks.
Gruß Lutz
