  CATIA V5 Datentransfer
  Igs - FEM
Autor Thema:  Igs - FEM (783 mal gelesen)
Stefan.Mahl
Sehen Sie sich das Profil von Stefan.Mahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan.Mahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan.Mahl
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem mit importierten Dateien. Diese wurden aus Pro-E als igs exportiert. Das Öffnen im Catia verlief auch ohne Probleme. Wenn ich allerdings ins Generative Structural Analysis kommt die Meldung "Zeichung ist leer oder ide externe Ansicht für die gesuchte Fläche ist nicht definiert".
Ein Setzen von Randbedingungen (Lager, Kräfte usw.) ist nicht möglich.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Stefan
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das FEM-Paket nur am Rande, aber ich vermute das es nach Volumen oder Solid-Geometrie sucht. Versuch mal die Flächen zu verbinden (Volumen). Wenn das nicht hilft, die erzeugte Verbindung zu schliessen, damit ein Feature im Hauptkoerper entsteht.
Gruss Daniel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 14. Jun. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eventuell bringt es auch was, wenn Du sämtliche Flächen nochmal ableitest.
Gruß Martin!
