 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: .stl in .igs umwandeln (1514 mal gelesen)
Klaudio Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 29.04.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte ein grundsätzliche Frage. Ist es möglich .stl Dateien in .igs Dateien zu konvertieren? Bei mir sind alle Versuche gescheitert mit der Fehlermeldung, dass die Flächen nicht geladen werden konnten. Danke Gruß Klaudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaudio
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Datei geöffnet, und dann mit "speichern unter" als .igs gespeichert. Ich habe das auch mit mehreren Programmen versucht, doch stets erfolglos. Gibt es noch eine andere Art, die Datei zu konvertieren? Ich bin für jeden Tip dankbar. Gruß Klaudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wvdail Mitglied -
 Beiträge: 166 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaudio
hallo und guten tag, erst mal eine frage liegt den die original CAD Native datei nicht vor? Aus der würde sich sicher ein IGS datei schreiben lassen. Und soweit ich weis lassen sich STL daten nicht bearbeiten und auch nicht konvertieren. Was auch vertändlich ist bei der vielzahl der kleinen flächen würde die IGS datei riessen groß. gruß wvdail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
