  CATIA V5 Datentransfer
  Zeichnungsrahmen V4 in V5
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen V4 in V5 (808 mal gelesen)
catmet01
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von catmet01 an!   Senden Sie eine Private Message an catmet01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmet01
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
wenn ich einen Zeichnungsrahmen (Rahmen, ausgefuelltes Schriftfeld) von V4 nach V5 uebertragen habe, bekomme ich in V5 in der Draftingoberflaeche mehrere Blaetter (1- Rahmen, 2- Schriftfeld, 3- Gesamtes Blatt).
Wie kann ich aus diesen mehreren Blaetern ein Blatt bekommen?
Danke im Voraus an alle Antworten!
catmet01
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catmet01 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal in V4 alle Dittos zu explodieren...
music
catmet01
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer diese Idee, soll ich das noch probieren.
Ich habe momentan eine andere Loesung selber gefunden.
Ich kopiere die Zeichnungsrahmen in eine neue Datei und speichere als DXF-File. Dann gehe in meine Zeichnung in "Hintergrund" und unter "Tools" mit dem Befehl "Externes Format importieren" schiebe Zeichnungsrahmen in meine Zeichnung rein!
Das Problem ist - alle Linien in Zeichnungsrahmen gehoeren nicht mehr zusammen. Wenn ich die andere Rahmen einfuegen will - kann ich nicht mehr einfach so die Zeichnungsrahmen anklicken und loeschen, sondern muss ich leider jede einzige Linie selektieren.
catmet01
Pacer
Sehen Sie sich das Profil von Pacer an!   Senden Sie eine Private Message an Pacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pacer
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catmet01 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht um einiges einfacher, wenn Du dir die Rahmen in einen Catalog einbindest. NAch dem einfügen lediglich noch "2D Komponente zerlegen", und schon kannst du den Rahmen berbeiten.
Michael
