  CATIA V5 Datentransfer
  STEP AP214 --> Catia V5 - Keine Geometrie nur Struktur wird erstellt
Autor Thema:  STEP AP214 --> Catia V5 - Keine Geometrie nur Struktur wird erstellt (2650 mal gelesen)
Wurtinger
Sehen Sie sich das Profil von Wurtinger an!   Senden Sie eine Private Message an Wurtinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurtinger
Catia V4.2.4 - HP-UX 11.0
Catia V5 R12 SP3 - W2k SP4
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe festgestellt das einige STEP AP214 Files in Catia V5R12SP3 zwar ohne Fehlermeldung eingelesen werden, aber anschließend nur die
Assembly Struktur erzeugt wird. Die Geometrie fehlt hier komplett !
Wird die gleiche Datei in V5 R10SP0 eingelesen klappt alles bestens, d.h. Struktur und Geometrie werden fehlerfrei erstellt.
Hat jemand Informationen darüber ab welchem SP dies wieder funktionieren soll ?
P.S.
Die Step AP214 Files stammen aus Pro/E.
Udo
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurtinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ist unter Tools/Optionen /Combatibility alles richtig eingestellt?
Dort kann man wählen, ob man nur Struktur oder auch Geometrie haben möchte.
Elke
Wurtinger
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
tja oft sind es die einfachen Dinge im Leben...
Die Optionen standen auf "nur Struktur".
Danke für den Tipp.
Gruß Udo
Stingray-CAD
Sehen Sie sich das Profil von Stingray-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray-CAD
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurtinger 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem von Udo habe ich auch beim einlesen von Step Daten in R11SP3.
Leider kann ich die entsprechende Option in den Tools/Options nicht anwählen weil alle Felder gedimmt sind!
Weiß jemand Rat?
Oliver
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurtinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
hast Du eine gültige STEP-Lizenz?
Jochen Kaestle
www.denc.de
Stingray-CAD
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R11 SP3 HF5
IBM IntelliStation
Windows 2000 auf Xeon 3GHz; 2GB RAM
Nvidia Quadro FX500
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurtinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich habe im Moment keine gültige Step-Lizenz. Dachte die brauche ich nur zum Schreiben, nicht zum Lesen. Dann werde ich mal versuchen eine aufzutreiben.
Danke!
Oliver
