 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5 R11 zu Solid Edge (1107 mal gelesen)
martinis Mitglied student
 Beiträge: 11 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss im Rahmen einer Studienarbeit ein relativ großes V5 Produkt zu Solid Edge transferiern. Mit welcher Schnittstelle funktioniert das am Besten? Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Transfer? Gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 18. Mrz. 2004 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinis
Am einfachsten ist es, wenn eine Step-Schnittstelle vorhanden ist. Dann kann die komplette Baugruppe übertragen und im SE eingelesen werden. Wenn nur die Iges vorhanden ist, dann müssten Einzelteile auch einzeln übertragen und dann im SE importiert werden. Danach müssten dann die Einzelflächen zu Solids gemacht werden und ggf. Flächen repariert werden. Na ja: so gehts am einfachsten halt mit Step. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ertmal für die Antwort. Durch die Step-Schnittstelle gehen allerdings die Parametrik und Historie des Produkts verloren. Das Produkt sollte aber unter Solid Edge weiterbearbeitet werden. Gibt es eine Möglichkeit Parametrik und Historie mit in Solid Edge zu nehmen, ohne für Studenten unbezahlbare Programme zu benutzten? Ist es richtig dass man das Catia-Produkt für die Umwandlung in Step vorher in einen Körper umwandeln muss? Wenn ja, wie funktioniert das? Gruß Martin
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinis
Hallo die Parametrik wirst Du auf alle Fälle verlieren. Es gibt kein Produkt, was featurebasierte Konvertierung zwischen den beiden Systemen kann. Bei komplexen Daten gibt es ausserdem immer wieder Schwierigkeiten mit den Standardschnittstellen. Ein günstiger Weg wäre noch, die V5 Daten in Parasolid zu konvertieren und dann im SE wieder zu öffnen. Parasolid kann ein paar Infos mehr übertragen, das es das Kernformat von SE ist. ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
STP Mitglied AE
erstellt am: 20. Mrz. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinis
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martinis
Welchen Sinn sollte es machen, in Parasolid zu konvertieren? Auch da sind keinerlei Möglichkeiten aus V5 die Features mitzunehmen. Es geht also - wenn es geradlinig und nicht zwischen 3 Anwendungen funktionieren soll - nur mittels Step, da diese Schnittstelle für beide Systeme vorhanden ist. Externe Konvertierungen kosten externes Geld. Step ist vorhanden und läuft zwischen Solid Edge und Catia V5 stabil und qualitativ gut. Ich würde diesen Weg empfehlen wollen. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
