 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: V5-Daten in V4 einlesen? (895 mal gelesen)
Reno Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Gemeinde, habe ein CATPart (war ursprünglich ein V4-Modell) nach dem Bearbeiten wieder als V4-Model gespeichert um es in V4.2.4 einzulesen. Dies geht aber nicht (Errormeldung nach langem Rödeln). Hab dies auch über .igs versucht, ging leider auch nicht. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, bzw. was kann da schiefgelaufen sein? Danke für jeden Tip. Grüße Reno
viktor Mitglied Administrator
 Beiträge: 2 Registriert: 08.09.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reno
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reno
Hallo, damit man in V4 ein V5 Bauteil einlesen kann, muss dazu das V4 vom Administrator erst so eingerichtet sein. Mit der Defaultinstallation geht das noch nicht. Zudem muss auf dem Rechner V4 und V5 installiert sein. Wie die Installation genau vonstatten geht ist mir jetzt etwas zu lang zu beschreiben, war aber hierdrin im Forum schonmal beschrieben. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reno
Oops sorry, da hatte ich mich verlesen: Du willst ja nicht direkt das V5 Catpart in V4 einlesen sondern das zurückkonvertierte. Hmm,dann weiss ich leider nicht weiter, das ist dann vermutlich ein Problem in der Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reno
versuch mal einen clean bevor du es als v4 model abspeicherst! und schmeiß unnötige geometrien raus vor dem speichern! meines wissens muss v4 und v5 nicht am selben rechner laufen! nur bei produkten und da anscheinend auch nur dann wenn die DL-Names auf beiden servern nicht übereinstimmen! mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reno
Hallo Reno, wie arbeitest Du denn? R10/R12 ??? Unix/Windows?? Wie sind die Tools/Optionen eingestellt? Ist Dein V5-Part korrekt abgespeichert oder hat es evtl. als letztes noch eine Leerstelle (war bei uns mal und ging auch nicht)? Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
