  CATIA V5 Datentransfer
  ProE export Datei mit CatiaV5 öffnen ?
Autor Thema:  ProE export Datei mit CatiaV5 öffnen ? (1563 mal gelesen)
Rana
Sehen Sie sich das Profil von Rana an!   Senden Sie eine Private Message an Rana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rana
Catia V5R11 /ProE Wildfire
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis.
Ich möchte eine durch Catia V5 erstellte Exportdatei für ProE (.exp)
mit Catia V5 öffnen und ggf bearbeiten.
Wie ist das machbar und ist eine Bearbeitung der Datei unter Catia überhaupt noch möglich?
Ich besitze keine weiteren Daten dieses Modells, nur die .EXP Datei.
Danke und Gruss
Rainer
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rana,
.exp-files lassen sich durch die Stapelverarbeitungsüberwachung einlesen. Dieselbe findest Du unter tools, Dienstprogramme oder utilities, anschließend Extract model from sequential.Ist zwar für V4-Daten gedacht, müßte bei Dir aber auch funktionieren. Bei release vor R10 ist es ein bischen schwieriger.
christl
