  CATIA V5 Datentransfer
  Catia V5R9-->V5R11
Autor Thema:  Catia V5R9-->V5R11 (1160 mal gelesen)
Schleuder
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schleuder an!   Senden Sie eine Private Message an Schleuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schleuder
CATIA V5 R9 --> R11
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen. bei dem versuch größere baugruppen welche in R9 erstellt wurden in R11 zu öffnen erhalte ich immer als fehlermeldung "Befehl unterbrochen".
gleiche baugruppe lassen sich auf gleichem rechner in R9 problemlos öffnen.
mit größere baugruppe meine ich mehr als 400 parts und diverse unterprodukte.
danke
Steffen Schleuder
Schleuder
Dipl.-Ing. (FH)
CATIA V5 R9 --> R11
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja, was ich vergessen habe.
bei R9 handelt es sich um SP4 und bei R11 um SP2 und falls es auch noch wichtig sein sollte mein Catia unterliegt den standartsettings von Airbus Deutschland.
Steffen Schleuder
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei im erstelltem Release (R9) mit einem CATDUA (CATUTIL) säubern;
Dann in (R11) aufrufen.
Sollte klappen.
tschau
Barty
BARTY
Schleuder
Dipl.-Ing. (FH)
CATIA V5 R9 --> R11
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Barty,
danke für den Tipp, konnte das Problem durch Umstieg auf SP 7 beheben.
Steffen Schleuder
