  CATIA V5 Datentransfer
  Datenaustausch DGN -> Catia
Autor Thema:  Datenaustausch DGN -> Catia (3729 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
funktioniert der Datenaustausch zwischen MicroStation (dgn) und Catia V5? Bin die ganze Zeit im Inernet danach auf der Suche.
Auch auf den Catia Seiten finde ich leider keine aussagekräftige Informationen über die Dateiformate (z. Bsp. dgn, dwg ...) die Catia V5 einlesen kann.
Kann mir jemand von Euch helfen.
Schöne Grüße
Waldemar
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Online-Dokumentation unter:
Infrastruktur / Data Exchange Interface
oder
Infrastruktur / Multi CAx-Plugin
Da findest du (fast) alle gewünschten Informationen zu Datenaustausch.
Gruss Daniel
Waldemar
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen dank für den hinweis. Ich habe leider kein Catia.
Wir arbeiten mit MicroStation.
Ich suche (am besten) eine Tabelle die zeigt welche Formate Catia V5 einlesen kann. Leider bis jetzt erfolglos.
Waldemar
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Data_Exchange_V5R12.pdf
Ich habe Dir ein PDF aus der 1. Seite der Doku gemacht.
Gruss Daniel
Waldemar
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
das ist es. Mit dem kann ich endlich was anfangen.
Schöne Grüße
Waldemar
