  CATIA V5 Datentransfer
  Catia V5R7 -> Auto-Cad
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5R7 -> Auto-Cad (3414 mal gelesen)
integral
Sehen Sie sich das Profil von integral an!   Senden Sie eine Private Message an integral  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für integral
erstellt am: 03. Mrz. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem, dass ich Catia V5R7 Dateien in Auto-Cad exportieren möchte!!  Habe bei " Speichern unter" keine Funktion gefunden diese als *.dwg oder*.dxf abzuspeichern! Bestimmt gibt´s da ne Möglichkeit oder??
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
dreht es sich um 'ne Zeichnung?
Mit dem "Generative Drafting (GDR)" Produkt sollte das Rausschreiben über dxf funktionieren.
Gruß vom
Rupert
sillycruiser
Sehen Sie sich das Profil von sillycruiser an!   Senden Sie eine Private Message an sillycruiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sillycruiser
erstellt am: 04. Mrz. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem wie "Integral": Allerdings handelt es sich bei mir um ein 3D-Modell, nicht um eine Zeichnung. Gibt es eine Möglichkeit, 3D Daten als *.dwg oder besser noch als *.dxf zu exportieren?
Danke, Gruss
sillycruiser
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht bekannt, das 3D-Daten (Parts oder Produkte) als DXF oder DWG gespeichert werden können.
Für 3D-Daten muss man über IGES, VRML oder STEP gehen. Wobei für STEP je nach Konfiguration eine separate Lizenz benötigt wird.
Neu ab V5R12 wird mit dem DMU Navigator auch das Format hsf ( http://www.hoops3d.com ) verfügbar, das für das Viewing sehr gut geeignet ist. Der entsprechende Viewer ist Freeware.
Gruss Daniel
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 12. Mrz. 2004 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: wenn, dann nur mittels Iges aus V5. In Autocad dann mit Iges Schnittstelle "rein". Wenn die Iges nicht vorhanden ist, dann so´llte mittels eines Dritten Programmes von Iges in ACIS gewandelt werden, dass kann ACAD dann lesen. Ist aber nicht wirklich komfortabel. Wenn, dann geht´s mittels Rhinoceros 3D (www.rhino3d.com) oder vergleichbaren.
Hoffe es hilft.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
sillycruiser
erstellt am: 12. Mrz. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Hr. Stüker. Nun ist natürlich ein neues Problem aufgetaucht: Die IGES Datei ist gigantisch. Wie kann man die Genauigkeit beim IGES export einstellen, um die Datenmenge zu reduzieren?
Gruss,
Sillycruiser
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 13. Mrz. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hat das nicht wirklich etwas mit der Genauigkeit zu tun, die in Catia eingestellt wird. Es hat nur und ausschliesslich mit den in Catia vorhandenen Elementen zu tun. Deshalb folgende Anmerkung (hätte ich vorher auch geben sollen); immer nur ein Körper pro Iges Datei (ist sonst nicht mehr auseinanderzuhalten. Dann die Iges Daten in Autocad importieren (bitte immer mit demselben Koordinatensystem mit unverschobenen Koordinaten, da ansonsten die Baugruppen nicht mehr passen). Dann funktionierts. Die Grösse der Iges Dateien ist mit der der DWG-Datei nicht vergleichbar, da DWG eine ACIS-SAT-Beschreibung von Körpern einbindet, wenn diese 3D aus Autocad mit einem Solid ausgegeben werden (Autocad basiert auf dem ACIS-Modellierkern von Spatial Technology). Die Iges-Datei ist meist um Längen grösser. Aber auch die native Catia-Datei ist meist nicht ganz klein, wenn das Iges-File massiv ist. Solltest Du Probleme mit dem Import haben, dann melde Dich einfach noch mal im Forum.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere Erfahrung zeigt, daß ein externes Werkzeug die besten Ergebnisse bringt. Dreimal hin- und her konvertieren ist wohl nicht so günstig, da immer wieder Infos verloren gehen. In jedem neuen CAD Format wird dann immer wieder nur das "kleinste gemeinsame Vielfache" der Geometriebeschreibungen abgebildet.
Für die 3D-Daten verwenden wir Produkte der Firma Elysium. Diese sind Direktkonverter bzw. der CADdoctor zur Datenanalyse und Reparatur.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: das mit den verlorenen Informationen in Step ist von Dir vielleicht mal zu erklären. Wenn ein sauberes Step-File vorliegt, kann ich das in verschiedensten Systemen wie Pro/E Solidworks, Solidedge und vielen anderen einsetzen, ohne Probleme mit dem Solid zu haben. Das ist nun einmal so. Step beschreibt NURBS-Geometrie mit allerhöchster Genauigkeit. Wenn die Ausgangsgeometrie korrekt ist, ist auch die Stepgeometrie korrekt. Ich verwende zum Transfer zwischen den verschiedensten CAD-Systemen nur STEP.
Zu Elysium: auch Elysium war bei mir im test zum Zwecke der Ermittlung des besten Tools für den Datenaustausch zwischen Catia und Pro/E. Gewonnen hat dann aber die Direktschnittstelle von PTC: besser, einfacher, schneller. Problemloser.
Elysium ist nicht der Stein der Weisen. Ihr von datenaustausch.com verkauft die Dienstleistung Konvertierung und die Software Elysium. Das was hier passiert ist Werbung. Und die ist im cad.de Forum nicht wirklich erwünscht. Wir suchen nach Lösungen und wollen nicht zu jedem 2. Thread hören "wir können das lösen, www.xdfghh.com" oder wir machen das mit xy. Wir suchen Lösungen, die sich in der Systemwelt bewegen. Wenn wir einen Dienstleister brauchen, nehmen wir diesen in Anspruch. Aber ich finde, dass die Werbung hier im Forum, insbesondere im Catia Datentransfer einfach zu weit geht. Verkaufen wollen alle. Aber wenn Ihr Webrung machen wollt, unterstützt doch CAD.de mit einer Anzeige oder einer Forumspatenschaft.
Und zur Information: es gibt auch noch Datakit, Delcam und viele andere (Delcam ist bei uns im Einsatz), die auch gute Konvertierung machen. Also: bitte verschont uns doch mit den stetigen Anzeigen. Die Zahl an Threads mit "wir machten das mit" vom professionellen Anbieter ist gigantisch. Bringt uns nur nicht weiter. Wenn Du Dich darüber beschweren willst, wende Dich an Jens Hansen oder per PM an mich. Ich sehe es einfach nicht mehr ein.
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
jopepi
Sehen Sie sich das Profil von jopepi an!   Senden Sie eine Private Message an jopepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jopepi
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Herr Moderator,
ich finde es auf keinen Fall als Werbung, wenn man auf eine Seite verweisst wird, die ausgesprochen nützliche Informationen über Produkte gibt.
Wir zum Beispiel haben uns deshalb für ..... entschieden, vorher wusste ich gar nicht, dass es so was gibt.
Und zum direkt Konvertor von PROE kann ich nur sagen, dass er zwar konvertiert, aber nicht besonders gut heilt.
das kann eben ein Produkt wie.....
jopepi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 19. Mrz. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
nun schalte ich mich in die Diskussion ein:
Das was Steffen hier betreibt, bewegt sich in der Grauzone. Der Verkauf der Dienstleistung und Software wird nicht direkt angepriesen, also zunächst mal keine Werbung. Andererseits alle paar Wochen hier aufzutauchen und die Software an jeder mehr oder weniger geeigneten Stelle zu loben, mit Link auf die Homepage, und dem Umstand, dass man diese auch verkauft, gibt der ganzen Sache nun doch den Charakter von Werbung. Von daher sehe ich die Sache so wie Thorsten.
Es gibt auch die Möglichkeit der PM. Damit kann man auch seine Produkte/Dienstleistung anbieten.
Ich will hier nicht missverstanden werden. Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, dass Produkte weiterempfohlen werden. Wenn es sich halt um eigene Produkte/Dienstleistung handelt, ist man sehr schnell bei der Eigenwerbung, die im Forum nicht gewollt ist.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 19. Mrz. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für integral 10 Unities + Antwort hilfreich
Also: Datenaustausch.com ist die offizielle Verkaufsseite der camtex GmbH für die Konvertierungsprodukte Elysium und transmagic. Diese beiden Konverter werden von Transmagic im deutschsprachigen Raum vertrieben. Die Seite ist ausschliesslich auf den Verkauf von Konvertierungssoftware angelegt. Nicht auf andere Software.
STP hat in insgesamt über 70 Beiträgen auf die Vorteile von Elysium Software hingeweisen. Immer und immer wieder geht es nur und ausschliesslich darum, dass die Camtex GmbH Elysium Software dafür einsetzt. Das ist sehr wohl Werbung. Ich habe mir die Mühe gemacht, mit alle Posts anzusehen, die STP geschrieben hat (sie brauchen nur auf Mitglied zu gehen, dann werden diese angezeigt, ist nicht nur für Moderatoren). Dann sehen Sie, wie oft gepostet worden ist. Das Problem ist, dass es nicht nur mit Elysium geht, sondern auch mit insgesamt 89 am Markt tätigen anderen Systemen. Wenn die alle diesen harmlosen Post loslassen, hätten wir in diesem Beitrag nicht nur 4 Antworten, sondern 84 Werbeeinblendungen. Das ist nicht Sinn eines solchen Forums, dann kann man bei seinem Catia Partner anrufen, der hilft einem weiter (wenn man eine Schnittstelle braucht, ist der der erste Ansprechpartner). In manchen Fällen ist das auch angebracht. Wenn z.B. ein User regelmässig Dateien von z.B. Catia nach Inventor transportieren will und die beiden Systeme nicht Via Step kommunizieren, trotzdem aber komplette Baugruppen übertragen werden sollen. Dann sind transcat, Transmagic, Elysium, Delcam & Co sicherlich eine Spitzenlösung. Wenn es aber nur darum geht, einmal eine Datei zu transportieren, kann man auch Umwege gehen. Dazu eine Konvertierung für Geld zu nutzen, versucht sich das Mitglied allein durch den Post im Forum zu sparen. Dann Werbung: ich weiss ja nicht, ob es das ist, was wir wollen?
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
