 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Speichern unter--> kein Step möglich ? (8586 mal gelesen)
AzzE Mitglied Meister
 Beiträge: 22 Registriert: 10.11.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus beinander, Ich hab ja schon öfter gehört das es seit V5 möglich ist eine Datei als Step zu speichern. Daraufhin hab ich einen Kunden von uns gebeten das er mir eine Datei die ich benötige als Step abspeichert, da ich ja mit Inventor arbeite. Er sagte aber das bei "speichern unter" kein Step wählbar ist("aber ein Haufen anderer Abkürzungen, die mir leider nichts sagen"). Braucht er dafür ein extra Zusatzprogramm ? oder muß er beim speichern anders vorgehen ? Oder liegt das Problem ganz woanders ? (bei dem zu speichernden Teil handelt es sich um eine Armauflage eines Autos) Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Gruß AzzE
------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzzE
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzzE
hallo azze, sicher ist es möglich, ein v5-teil oder eine v5-baugruppe als step zu speichern. der weg war auch richtig: file -> save as, und als format *.stp auswählen. damit sollte es funktionieren. kann natürlich sein, dass das eine extra lizenz ist, weiß ich aber nicht genau. gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zizorro, ich werds mal weitergeben. hoffe es geht auch ohne diese zusatzlizenz. Oder hast du diese Lizenz ? Wenn es auch ohne diese Lizenz geht, warum wird dann step nicht im "speichern unter Menü" aufgeführt ? danke für die antwort Gruß AzzE ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Axel, Warum wird sowas denn nicht in die Standard Version eingebunden, ich glaube viele Leute bräuchten diese Schnittstelle. Schade, hätte mir das Leben sicher leichter gemacht. Danke für die Antwort Gruß AzzE ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzzE
Hallo AzzE das lizenzmanagement ist leider das Geheimnis von IBM, wir haben uns über manche Lizenzen (und deren Preise) auch schon sehr aufgeregt (z.B. KT1). Viele gleichen mir einem modernen Raubrittertum. Auch wenn ich von V5 überzeugt bin so hoffe ich deshalb immer noch dass ein paar andere grosse CAD Anbieter noch übrigbleiben damit wir nicht in MS Verhältnisse kommen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus Axel, Na dann lassen wir uns mal überaschen was die Zukunft bringt. (oder auch nicht :-) Gruß AzzE ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 12. Mrz. 2004 02:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzzE
Also: STEP kostet über 6000€ extra für Catia V5 in der Anschaffung und über 1000 € Lizenzgebühr im Jahr. Was er aber hat (weil mit V5 Standard) ist IGES. Damit klappts dann auch, da - wenn ich richtig informiert bin - Inventor auch über eine Iges Schnittstelle verfügt. Ansonsten müsste die Iges Datei in eine Step-Datei konvertiert werden (also z.B. mittels Rhinoceros 3D oder anderen Billigsystemen). Damit könnte das Problem gelöst werden. Aber Iges müsste - wie gesagt - im Inventor vorhanden sein. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stüker. Ja Inventor hat eine Iges-Schnittstelle, doch die Daten kommen einfach nicht sauber an. Selbst wenn ich die Iges Daten die von Catia kommen mit Mechanical Desktop einlese (der mit Flächen viel besser zurecht kommt als der Inventor)dann ist das Ergebnis auch recht schlecht, warum das so ist? Keine Ahnung. Gruß AzzE ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzzE
Ich weiss es - leider: die Daten werden nicht etwa unsauber übertragen, sondern die mathematische Genauigkeit macht die Probleme. Ohne Healing der Flächen besteht nahezu keine Chance. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stüker, Na ja, wie sagt der Fußballer: "Die Hoffnung stirbt zuletzt" Trotzdem danke für die Antwort. Gruß AzzE ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzzE
Hallo das ist wohl korrekt mit den Iges Problemen. Wir haben immer wieder diese Probleme auf unseren Tisch. Hier hilft in der Regel, wie schon beschrieben, ein Healing. Wir verwenden Elysium CADdoctor. Hiermit können wir die Daten in der Regel problemlos konvertieren und reparieren. ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Steffen, Also braucht man wohl oder übel so ein Zusatzprogramm, wenn man sich öfter mit sowas ärgern muss. Aber wie schon gesagt, mir ist unverständlich warum die Step-Schnittstelle nicht standardmäßig in V5 enthalten ist. Gruß AzzE ------------------ Ein Mädchen und ein Gläschen Wein kurieren alle Not; und wer nicht trinkt und wer nicht küsst, der ist so gut wie tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 03:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzzE
Dann könnte Dassault mit der Step-Schnittstelle kein Geld mehr verdienen. Ich bin heilfroh, dass ich das Problem nicht habe, da ich mit den Iges Daten zurechtkomme und der Import-Doktor von Pro/E auch hervorragende Dienste leistet (schwitz) ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
