  CATIA V5 Datentransfer
  STL aus CATProduct (R10 SP4)
Autor Thema:  STL aus CATProduct (R10 SP4) (1876 mal gelesen)
selti46
Konstrukteur-Automobilindustrie
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen, wie ich aus einem CATProduct ein STL-File
generieren kann, dass für das KUKA-Simulationsprogramm kompatibel ist?
Danke im Vorraus
Selti
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 27. Feb. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
meinen - allerdings recht dürftigen - STL-Kenntnissen in CATIA V5 zufolge benötigt man hierzu als Vorbedingung die Lizenz, die die STL-Funktionalität in CATIA V5 freischaltet.
Welche CATIA V5 Konfiguration benutzt Du denn? Bzw. ist das STL-Produkt (sollte STL heissen) in deiner Umgebung verfügbar?
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 27. Feb. 2004 editiert.]
selti46
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die STL Funktion ist bei mir nur bei Parts verfügbar, d.h. ich kann einen Part als STL abspeichern, jedoch kein CATProduct.
FUnktioniert zwar über Umwege, ist aber umständlich.
Selti
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für selti46 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo selti,
hast dus schon mal zusammen mit der undokumentierten funktion CATProduct to CATPart versucht!? das Part kannst du ja dann als stl rausschreiben.
gruss, zizo
