  CATIA V5 Datentransfer
  Export Produkt-Aussenhülle
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export Produkt-Aussenhülle (1044 mal gelesen)
Maaartin
Sehen Sie sich das Profil von Maaartin an!   Senden Sie eine Private Message an Maaartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maaartin
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Stehe vor nem Problem:
Habe ein Produkt, von dem ich NUR DIE AUSSENHÜLLE weitergeben möchte (im iges- oder step-Format).
Im DMU-Optimizer gibt's ja die Hüllfunktion, die eine .cgr-Datei auswirft. Mit dieser man aber wiederum keine step-Datei erzeugen kann.
Gibt's da nen Trick 17? Dankschön für ne Antwort!
Maaartin :-)
JochenD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R12SP2
Windows2000 SP3<P>CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maaartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maaartin
Grundsätzlich werden nur die Teile in iges oder step exportiert die im "show" stehen. Wenn Dein teil nicht zu komplex ist könntest Du zum bespiel von solids die Ausenflächen extrahieren und die dann umwandeln. Ist natürlich nicht so bequem wie die Hüllfunktion-Sache
Gruß Jochen
Maaartin
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind aber leider komplexe Aussenflächen.
Und das "Innenleben" sollte nicht übernommen werden.
Maaartin ;-)
JochenD
CATIA V5 R12SP2
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maaartin 10 Unities + Antwort hilfreich
gut, aber das gehäuse ansich, mit innenwand, wäre ok, oder? Dann stell doch einfachmal alle "innerein" ins no-show und mach dann den export.
Jochen
