  CATIA V5 Datentransfer
  Product auf CD Brennen
Autor Thema:  Product auf CD Brennen (888 mal gelesen)
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiss jemand wie ich ein Product mit seinen Komponenten auf CD Brennen kann, so das das Product die Parts beim öffnen vom CD bzw. des Verzeichnisses eines Kunden, wiederfindet!
Sonst macht man das ja mit Send To aber das geht ja auf eine CD nicht!
Vielen Dank schon mal
Marko
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crow73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko
Du brauchst nur den ganzen ordner in dem dein produkt steht auf die CD brennen. derjenige wo die CD bekommt muss sicherstellend das es bei ihm den pfad mit dem ordnernamen welcher du ursprünglich hattest nicht gibt dann geht es problemlos.
catia sucht beim öffnen des produktes nach dem xxx.catpart im orginalordner und wenn es den orginalordner nicht gibt schaut es im aktuellem ordner nach und in deinem fall ist es dann auf der CD und funktioniert problemlos.
habs schon oft so gemacht
viel glück
rolle
