 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: IGES- Import (1138 mal gelesen)
christl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir irgendjemand mit den Einstellungen zum IGES- Import weiterhelfen? Bei verschiedenen Einstellungen bekomme ich nur Mist hochgeladen oder der Rechner hängt sich auf (V5R12SP2 auf XP).Oder spinnt die Schnittstelle (Cimatronexport).In Cimatron sieht das Teil ganz normal aus, in V5 hab ich überall Fähnchen die ich nicht brauche und auch nicht bearbeiten will(siehe Bild). MfG Christl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schröder 1967 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 73 Registriert: 20.05.2002 WIN XP Prof. Catia V5R11 + SP5 IBM IntelliStation M Pro 2,2 GHZ 1GB RAM ATI Fire GL 8800
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
hallo christl, immer diese Probleme mit den neutralen formaten (iges, step) wir setzen dazu einen konvertor namens CADDDOCTOR von ELYSIUM ein. mit dieser software kann man fremddaten (nativ-daten, neutral-daten) so aufbereiten, dass die nacharbeit in den cadsystemen beinahe zu null geht. infos unter www.datenaustausch.com im übrigen gibt's dort serviceleister, die dir dein zerissenes iges-file für catia v5 super aufbereiten.
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003 V5R24/26 WIN7
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2004 03:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
Hallo Christl, wäre es Dir möglich, mit einmal die Iges Datei zu schicken? Ich würde sie mir mal näher ansehen und möglicherweise neu als Iges ausgeben. In Vielen Fällen hat mir das bereits geholfen. Und wenn ich sie im Cat V5 sehen kann, kannst Du es auch. Wenn, dann kurze Mail, Adresse findest Du in meinem Profil. Ich hoffe, dass ich Dir helfen kann und: ich will kein Geld dafür, höchstens Zahlung in Unities, wenns geklappt hat. Also: bis dann. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
