  CATIA V5 Datentransfer
  V5 produkt in catpart umwandeln und dann iges oder so....
Autor Thema:  V5 produkt in catpart umwandeln und dann iges oder so.... (1226 mal gelesen)
weissi
Sehen Sie sich das Profil von weissi an!   Senden Sie eine Private Message an weissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissi
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, aus einem produkt in dem man ja haufenweise bedingungen hat und keine raumlagen kann man ein part machen! in dem sind dann die einzelteile je ein körper und die raumlagen stimmen auch. aus dem kann man dann ein iges machen oder sonst was und die teile liegen dann auch nicht alle auf einem hauffen...
die funktion die man dazu benötigt ist im normalfall versteckt.
man muss dazu bei den Environment-Variablen was hinzufügen:
IRD_PRODUCTTOPART=1
Nach dem Neustart und der Aktivierung von Assembly Design gibt es im menü tools den eintrag convert catprodukt to catpart. anklicken namen vergeben produkt anklicken ok drücken und schon hat manns. die einzelteile oder unterbaugruppen die nicht mitgehen sollen muss man inaktiev setzten.
ich denke diese info kann so manchem helfen...
gutes gelingen
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weissi,
diese Info ist so neu nicht, dank Steffen Hohmann.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001283.shtml
Jochen Kaestle
www.denc.de
denc_ag
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch einmal der Hinweis, dass diese Funktion undokumentiert ist und nicht supportet wird. Wer diese Funktion beim produktiven Einsatz von CATIA V5 verwendet, trägt das Risiko selbst. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
Jochen Kaestle
www.denc.de
