  CATIA V5 Datentransfer
  V5 product > v4 session
Autor Thema:  V5 product > v4 session (696 mal gelesen)
weissi
Sehen Sie sich das Profil von weissi an!   Senden Sie eine Private Message an weissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissi
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon einige Beiträge zu meinem Thema gelesen, die Tips funktionieren aber nicht! Ich hab ein bild von der fehlermeldung angehängt...
ich hab folgendes versucht...
ich hab ein zusätzliches part eingefügt.
dann hab ich dieses part aktiv gemacht und bin ins part design.
über bearbeiten>suchen hab ich "körper" gesucht und ausgewählt
und laut den Tips soll ich dann auf zusammenbauen klicken...
aber das tut er nicht!
für rasche hilfe bin ich dankbar...!
andy
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Andy,
versuch mal die Körper nicht über die Suche auszuwählen, sonder einfach auf dem Bildschirm einen Auswahlrahmen über die ganze Geometrie zu ziehen. Dann Zusammenbauen. So hat's bei mir bisher immer funktioniert.
Jochen Kaestle
www.denc.de
weissi
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort, aber das funkt auch nicht
kann das daran liegen, dass ich keine externe referenzen machen kann? (deaktiviert!)
denn ich muss ja in ein neues part gehen, mit part design - somit ist für mich die restliche geometrie tabu...
abgesehen, dass das bei mir nicht zu funtionieren scheint, hab ich noch eine andere frage. denn wenn ich aus meinem product einfach eine v4 session mache, funktioniert es. er macht lauter models und eine session. das problem bei der ganzen sache ist nur, dass wenn wir die session dann im v4 öffnen wollen, findet er die einzelnen bauteile nicht mehr...vielleicht ist das etwas leichter zu lösen - danke!
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Möglichkeit:
Wenn Du in Deinem Env-File (meistens zu finden unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv) die Variable:
IRD_PRODUCTTOPART=1
setzt, ist in der Produktumgebung unter TOOLS folgende Funktion neu:
Convert Product to Part
Mit dieser werden alle Körper eines Produktes in ein neues Part kopiert. Dieses kann dann als V4-Modell gespeichert werden.
In diesem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001283.shtml wurde das bereits angesprochen.
2. Möglichkeit:
Bevor das Produkt als V4-Session gespeichert wird, müssen DLNames definert werden, sonst wird in das Session-File der Windows-Pfad (z.B. C:\daten\Projekt-XY) gespeichert, dieser ist aber in der UNIX-Welt von V4 nicht vorhanden.
Hoffe, das hilft weiter.
Gruss Daniel
