  CATIA V5 Datentransfer
  catia cam für maho
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  catia cam für maho (1010 mal gelesen)
dakillerk
Sehen Sie sich das Profil von dakillerk an!   Senden Sie eine Private Message an dakillerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakillerk
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mit catia v5r11 in der fh und habe in meinem praktikumsbetrieb eine maho fräsmashine (mh 100 glaube ich) zur verfügung.
jetzt würde ich gerne meine in catia gezeichneten teile auf der cnc fertigen. Welche software/ einstellungen bei catia (posprocessor etc) benötige ich denn dazu?
tut mir leid ist eben eine richtige anfänger frage aber ich hoffe trotzdem, dass mit jemand helfen kann
mfg dakillerk
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakillerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dakillerk!
Ich hab zwar kaum Ahnung von NC-Programmierung in V5, aber ich denke du bist in der falschen Kategorie gelandet. Sieh doch besser mal unter "CATIA V5 NC-Programmierung" nach. Ich denke da kann dir eher geholfen werden.
michel01
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakillerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um Deine Teile auf der Maho fertigen zu können brauchst Du auf jeden Fall einen Postprozessor. In CATIA sind zwar bereits einige integriert, (meines Wissens auch für MAHO mit 432er Philips-Steuerung) doch schätze ich, wirst Du mit diesen PP's nicht sehr glücklich sein. (es ist unwahrscheinlich, daß der integrierte PP exakt das liefert, was Du wünscht...)
Also solltest Du Dir einen programmieren, bzw. programmieren lassen.
Dabei solltest Du Dir auch überlegen, ob Du grundsätzlich nur mit G18, oder auch mit G17 und G19 arbeiten willst. Ist Deine Maschine außerdem 3-achsig oder 4-/5-achsig, bzw. soll sie das unterstützen können? Bei MAHO kommt noch erschwerend hinzu, daß normalerweise mit G18 (und nicht mit G17) gearbeitet wird, d.h. das Koordinatensystem ist "verdreht".
Um die Programme, die vom PP dann ausgegeben werden auch einlesen zu können mußt Du Dir auch noch eine Verbindung vom Rechner zur Maschine schaffen.
Zum CATIA-Fräsen allgemein brauchst Du natürlich die entsprechenden Lizenzen. (PMG, SMG oder MMG)
Falls noch tiefergehende Fragen sind, melde Dich ganz einfach nochmal...
Gruß Martin!
