  CATIA V5 Datentransfer
  Einlesen von 3D Daten MDT6 nach Catia V5
Autor Thema:  Einlesen von 3D Daten MDT6 nach Catia V5 (667 mal gelesen)
Edwin
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Edwin an!   Senden Sie eine Private Message an Edwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edwin
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, wie kann ein Catia V5 User meine, in Mechanical Desktop 6 PowerPack generierten Zeichnungen, in sein Catia V5 einlesen und das Modell verändern weiter bearbeiten und neue Masszeichnungen davon erstellen?
Welches Format benötigt Catia V5?
Ich danke für eure Unterstützung!
Gruss Edwin
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edwin 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du was Featurebasiertes suchst, dann gibts da nichts. Ansonsten kann man über Direktschnittstellen oder andere Konvertierungstools reien BREP Solids konvertieren.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edwin,
ich kenne Mechanical Desktop zwar nicht, aber wenn überhaupt ein Format, dann STEP.
Klaus
Edwin
Feinmechaniker
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich danke dir für deine Antwort! Wir haben die Zeichnungen mit STEP transveriert das  Resultat war:
Man konnte im CATIA den Körper anschauen drehen aber der Körper war nur eine "Haut" man konnte den Körper nicht nachbearbeiten. "Schade"
Nun bleibt uns wohl nichts anderes übrig als alle Zeichnungen in CATIA nochmals zu Zeichnen. Eine Fleissarbeit!
Besten Dank!
Edwin
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst mir gerne mal so ein file schicken,
original MDTMechanical Desktop File, ich konvertiers nicht über STEP sondern direkt,
und Du wirst sehen, dass du einen körper bekommst,
der sich auch in CATIA V5 sehen lassen kann.
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 12. Mrz. 2004 03:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Haut nennt sich Volume und muss erst zum Solid gemacht werden. Wenn das erfolgt ist, dann ist es aber auch problemlos möglich, entsprechende Zeichnungen davon zu erstellen. Vorher kann aber auch keine Solid-Operation in Catia am Körper vorgenommen werden, da Catia ihn nicht als Solid sieht.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
