  CATIA V5 Datentransfer
  Warning
Autor Thema:  Warning (940 mal gelesen)
rudiklk
Sehen Sie sich das Profil von rudiklk an!   Senden Sie eine Private Message an rudiklk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiklk
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
beim Speichern als .model eines body gibt mir V5 am Ende die angehängte Warning aus. Wenn ich das file dann einlese ist im .model kein Körper sondern eine Fläche, und die mit einem Loch. Aber auch ein CATDUA ändert nichts.
Was soll mir diese Fehlermeldung sagen?
rudi
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014
Partsolution V8
Catia V5R2014
Windows 2000/XP
VB6 / VB.NET /VisualStudio2003/2005/2008/2010
Windows Server 2003/2008
ASP.net
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudiklk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
anscheinend war Dein V5 Modell nicht sauber gezeichnet.
Das Problem mit dem Loch kenne ich von daher, dass das V4 Modell nicht sauber erstellt worden ist, das die Flächen bei V5 offen sind.
Lösung war:V4 Modell nacharbeiten und nachprüfen, ob es V5 fähig ist,
mit dem Befehl /cln
Ich an Deiner Stelle würde das V5 Modell prüfen, ob irgendwelche Flächen offen sind.
Oder, es könnte auch das sein, das man nicht wegen der Version V5 nach V4 zurückwandeln kann.
Naja........ mal sehn, ob Du damit was anfangen kannst :  )
Feyza
rudiklk
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber der Body ist in V5 erzeugt und damit geschlossen. CATDUA hat wie gesagt auch keinen Fehler an dem Body gefunden.
Nichtsdestotrotz wird des Übels Ursache dort irgendwo liegen!
Gibt´s eine Übersicht über Warnings und deren Bedeutung? Wär auch für Errors echt interessant :-)! Kennt jemand sowas?
