  CATIA V5 Datentransfer
  V5 erzeugt fehlerhafte ps Dateien
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 erzeugt fehlerhafte ps Dateien (649 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R10, AIX
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Fans,
habe mal in diesem Forum gelesen, dass V5 fehlerhafte *.ps Dateien erzeugt (speichern unter -> ps, nur bei Drafting).
Die ps-Dateien koennen zwar unter Unix angezeigt und ausgedruckt werden, wenn man sie aber unter Apple Macintosh oeffnen moechte (als eps) funktioniert das nicht (mit allen anderen ps-Dateien und ps2eps funktioniert das sonst). Es kommt eine Fehlermeldung, Syntax Error in der Datei.
Wenn ich ueber Drucken gehe (ps-Drucker) und die Ausgabe in eine Datei umleite, passiert das selbe.
Kennt jemand einen Trick wie man dieses Problem umgehen kann?
ist dieses Problem in Release 12 auch noch vorhanden?
Viele Gruesse,
Cornelius
doeberc
ing
V5 R10, AIX
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
habe eine Loesung gefunden: neuen Drucker einrichten und postscript Generierung Stufe 1 waehlen. Beim Drucken Ausgabe in Datei umleiten und diese in *.ps oder *eps umbenennen. Dann laesst sich die Datei auch mit Mac oeffnen.
cornelius
doeberc
ing
V5 R10, AIX
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert nur in Farbe. Greyscale und monochrom geht nicht
