 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Import dxf 3D Geometrie (5697 mal gelesen)
JochenD Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 50 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3<P>CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das anghängte dxf File mit einer 3D Flugzeugeometrie aus dem Internet geladen und würde es nun gerne mit V5 öffnen. Leider geht V5 aber immer in den Drafting mode und öffnet ein leeres blatt. Meine Suche im Forum hat nur ergeben, das es mit 3D dxf Files wohl Schwierigkeiten gibt, aber eine praktiable Lösung war noch nicht dabei. Deshalb folgende Fragen: 1. Kann ich überhaupt dxf 3D geometrie öffnen und was muß ich dazu in den optionen einstellen? 2. Falls es nicht geht, gibt es irgendwelche shareware zur Umwandlung von dxf in igs oder stp ? 3. Kann mir vielleicht jemand, der über entsprechende tools verfügt, das file bitte in ein catpart umwandel und zuschicken, damit ich abschätzen kann ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Vielen Dank für die Hilfe! Gruß aus München Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenD
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenD
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenD
@herbert: When reading DXF 3D or Inventor files, only the embedded ACIS data is read. Therefore converted data can have some differences compared to the original model. For conversions, the following protocols or attributes apply: Length units for parts are converted to millimeters. Pure wire frame data is not supported during the conversion. Text and annotations are not supported. tolles interface :-( und was machen die leute die sich mit flächenmodellen beschäftigen? 3D studio max geht offensichtlich auch nicht - schade, gerade dafür gibt's viele gratis 3D modelle im internet mario
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenD
Hallo Jochen, Die Daten in der DXF-Datei sind keine "richtigen Flächen", sondern 3D-Faces. Dieser Flächentyp wird verwendet um reale Objekte in 3D- CAD´s besser handeln zu können. z.b. in Architectural-Desktop 3DS-Max werden diese Modelle für die Visualisierung von Flughäfen, Stadtvierteln usw. verwendet. Mit "richtigen" Flächen wäre das schlicht unmöglich, da viel zu viele Daten vorhanden wären. Diese Flächen sind am ehesten noch mit STL-Flächen zu vergleichen. Im Anhang das ganze als IGES-Datei. Gruss Dietmar
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenD
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenD
Hallo Jochen, Wie Ihr aus meinem Profil sehen könnt, arbeite ich hauptsächlich mit Mechanical Desktop und IV. Wenn ich eine IGES aus dem eingelesenen Datensatz erstelle, werden die 3D-Faces in Iges-Geometrie Typ128 umgewandelt. Dies ist jetzt eine normale Fläche, die Ihr wiederum einlesen könnt. Nur der Umfang der Daten nimmt erheblich zu. Genauso funktioniert´s übrigens auch mit STL-Daten. Die V5-Schnittstelle ist nicht unbrauchbar - diese Art von Flächen wird normalerweise nicht zum bearbeiten verwendet, da zu ungenau. Dieser Typ wird wirklich nur zum Visualisieren von komplexen 3D-Objekten zum Rendern von Landschaften, Gebäuden usw. verwendet. In Iges ist dieser Flächentyp nicht definiert, daher wird beim Exportieren die 3D-Faces in einen Flächentyp umgewandelt, der in IGES darstellbar ist und damit auch in anderen CAD-Programmen eingelesen werden kann. Ich habe mich nur eingeklinkt, da ich denke, dass Ihr mit den Internas von Adesk-Produkten nicht vertraut seid, und ich Euch Hilfestellung dazu geben kann. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, sorry, kleine Korrektur: "Die Schnittstelle ist nicht dazu geeignet Flächen, die nur zur Visualisierung gebraucht werden zu konvertieren" Dummerweise wollte ich die halt sehen :-) Egal, trotzdem Danke für Deine Hilfe Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenD
Hallo Jochen, hättest Du Interesse an einer Schnittstelle dxf-Iges, die diesen Flächentyp konvertiert ? Hintergrund ist der, dass ich früher unter anderem IGES- Schnittstellen programmiert habe. Einen Translator für solche Daten ist nicht sehr schwer zu programmieren. Gruss Dietmar
