  CATIA V5 Datentransfer
  komplizierter Export Import
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komplizierter Export Import (939 mal gelesen)
ceres
Sehen Sie sich das Profil von ceres an!   Senden Sie eine Private Message an ceres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ceres
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
von einer "alten" Unix IBM Workstation mit Cadam soll ich alle alten Zeichnungen auf Windows AutoCAD 2002 konvertieren.
Die Dateien (weit über 1000) sollen mit so wenig Verlusten wie möglich rübergeholt werden und auch später weiterbearbeitet werden.
Die Dateien sind mittlerweile von der Unix Workstation runter, und ich benutze CATIA V5R7 um die Dateien im .dwg (V12) Format abzuspeichern.
Wenn ich diese in AutoCAD 2002 öffne stimmen die Bemaßungen und die meisten Linien sind an der richtigen Stelle. Es fehlen allerdings die Farbinformationen, Strichstärken und einige Beschriftungen.
Da ich in CAD nicht so bewandert bin, wende ich mich hier ans Forum. Bei der Suche habe ich schon einige Themen gefunden - die passen allerdings nicht so ganz auf unseren "Spezialfall"
Gibt es eine Möglichkeit die alten Cadam Zeichnungen zu konvertieren und auch noch zu benutzen?
Christian
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, V5R11SP6, V5R12SP3, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 14. Dez. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn ich mich recht entsinne, kann CADAM doch auch *.dxf rausschreiben. Hast du das schon probiert, oder ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend?
Paul
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 14. Dez. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
soweit ich weiss gibt es für V5 ein CADAM Interface, dass nativee Daten einlesen kann.
Es kostet halt wieder etwas  , oder Du musst jemand finden der dies in Dienstleistung erledigt.
Axel
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceres 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Dienstleistung in Frage kommt, frage mal bei DVO nach. Die können das relativ verlustfrei. Falls Du einen Kontakt brauchst, frage zurück.
Klaus
ceres
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, danke erstmal für die Antworten, wir haben das jetzt sehr  verlustfrei mit caddam -> dxf
+ script zum umbennen der (unter Windows) ungültigen Dateinamen hinbekommen.
Nur einige Dateien lassen sich wirklich nicht mehr öffnen - da hängt sich das "original" cadam mit auf... liegt allerdings im promille Bereich.
Bis dann,
Christian
