  CATIA V5 Datentransfer
  Transfer nach Iges bricht mit Fehler ab
Autor Thema:  Transfer nach Iges bricht mit Fehler ab (630 mal gelesen)
apollo1967
Sehen Sie sich das Profil von apollo1967 an!   Senden Sie eine Private Message an apollo1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apollo1967
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben seit dem Wechsel auf R12 (noch ohne SP) nur Probleme mit Catia V5.
Nun haben wir von einem Kunden Daten in R12 bekommen, können diese auch problemlos öffnen, wenn wir aber einen Transfer nach Iges machen
kommt sofort die Meldung Befehl unterbrochen, wenn wir dann auf OK gehe dauert es einige Zeit (ca. 20 Sec.) und es kommt einen Meldung "Click OK for terminate" dann fährt Catia komplt. runter.
Mit Daten aus älteren Versionen geht das abspeichern unter Iges.
Gruß Reiner
