  CATIA V5 Datentransfer
  IGES Daten ungültig. Kein Editor zugeordnet
Autor Thema:  IGES Daten ungültig. Kein Editor zugeordnet (3242 mal gelesen)
stuli
Sehen Sie sich das Profil von stuli an!   Senden Sie eine Private Message an stuli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stuli
CATIA V5/ACAD LT 2002, WIN XP
Pentium P4 2,66Ghz
1,5GB RAM, ATI Fire Gl 8800
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Forum,
versuche gerade eine Iges-Datei zu öffnen bekomme aber immer folgende Fehlermeldung: "Daten ungültig. Kein Editor zugeordnet" damit ist dann auch Schluss. In der Online-Doku hab ich nichts passendes gefunden. Mit dem 3D-Viewer lässt sich die Datei problemlos öffnen. Andere Iges-Dateien konnte ich mit CATIA problemlos öffnen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
bluedata
Sehen Sie sich das Profil von bluedata an!   Senden Sie eine Private Message an bluedata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluedata
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuli 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
stuli
Pentium P4 2,66Ghz
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bluedata,
ich habs so gelöst: Daten mit V4 öffnen und dann als Model sichern, das hat sich dann in V5 öffnen lassen.
Meines Wissens kommt es zu dieser Fehlermeldung, weil die IGES Datei mit einem CAD-System (V4?) unter Unix erzeugt wurde und ich glaube unter Unix gelten andere Konventionen für das HEX-Format als unter Windows - dann kann der Editor es nicht lesen und gibt diese Meldung aus.
stuli
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stuli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stuli,
vielleicht sind es 2D-Daten?? - dann muß die Dateiendung .ig2 sein (für 3D-Daten .igs).
Michael
stuli
Pentium P4 2,66Ghz
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD LEMHOEFER,
nein das waren schon 3D-Daten (SEW-Getriebemotor von www.sew-eurodrive....), ich hab die Daten ja dann auch über den Umweg V4 umgewandelt und in 3D erhalten.
stuli
