  CATIA V5 Datentransfer
  Rahmen aus V4 in V5 einlesen
Autor Thema:  Rahmen aus V4 in V5 einlesen (588 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe Zeichnungsrahmen von unserem Auftraggeber erhalten. Diese sind aber in V4 abgespeichert. Gibt es eine Möglichkeit, diese in V5 einzulesen?
mit freundlichen Grüßen
fph
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
klar geht das. Und zwar lädst Du die Datei wie alle V4-Modelle (kopieren => einfügen) in ein leeres CATDrawing. Damit Du das ganze auch in den Hintergrund bekommst speicherst Du die Datei jetzt als DXF ab.
So, jetzt öffne wieder ein leeres Drawing und wechselst in den Hintergrund. Hier gehst Du dann über TOOLS auf "Externes Format importieren". Dort wählst Du dann die DXF-Datei an. FERTIG
Björn
Frank-Peter
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn,
leider geht das bei mir nicht so einfach. Ich erhalte den rahmen immer nur im WorkingView.
fph
