 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: CGM exportieren (2455 mal gelesen)
chalchi Mitglied Applikationsbetreuer CAD/PDM
 Beiträge: 21 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
opah.. ich befasse mich mit der datenkonvertierung von catia V4/5 auf unigraphics V18. für die 3d modelle/baugruppen, habe ich mit step214 sehr gute resultate erhalten. leider hab ich grosse probleme beim konvertieren der CATDrawings. vorzugsweise würde ich gerne CGM für den transfer verwenden. die funktion: tools / bild / capture ist mir bekannt. leider gibt es da etwa 300 verschiedene möglichkeiten ein cgm zu exportieren. ich habe etwa 20 varianten ausprobiert, bin aber leider nie auf ein brauchbares resultat in ug gekommen.  vielleicht kann mir ja jemand bei den einstellungen behilflich sein, damit ich nicht alle verschiedenen varianten ausprobieren muss. oder jemand kennt sogar eine bessere möglichkeit cgm files aus catia zu exportieren. (batch??) über ideen jeglich art bin ich sehr froh. thx & mfg chalchi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, V5R11SP6, V5R12SP3, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chalchi
Hallo Chalchi, versuch mal die CATIA-Drawing mit "save as... *.cgm" zu speichern. Hab' keine Ahnung, mit welcher Qualität das rausgeschrieben wird, spart aber zumindest das Fotographieren des Bildschirms..... Das Ergebnis würde mich auch interessieren. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chalchi
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
salutte das mit dem save as funzt leider nicht wirklich! beim einlesen ins ug v18 erhalte ich immer folgende fehlermeldung: error encountered while importing cgm file despooler warning - metafile version is not 1  beim export aus catia wird standarmässig mit version 3 gearbeitet! über die optionen gibt es leider keine möglichkeit die exporteinstellungen für cgm anzupassen! (mir nicht bekannt) was allerdings über bild / capture möglich ist! was aber leider doch nicht zu einem brauchbaren resultat führt! definitiv nicht mit den standardeinstellungen...... zur idee von axel, wie funzt das mit dem cgm drucker von v5? wie und wo kann ich den cgm drucker verwenden? thx für eure ideen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chalchi
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da wir bereits eine migration von bravo daten in die UG/iMAN umgebund durchgeführt haben, würde ich gerne die bestehenden import, sprich konvertierungs-routinen verwenden. diese basieren halt auf der grundlage von cgm files. bis anhin habe ich in sachen 2D datenaustausch bessere erfahrungen mit cgm gemacht! mfg
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chalchi
Unter "File" findest Du den "Printersetup", dort kannst Du einen neuen Drucker 3D PLM Printer hinzufügen, für diesen gibt es dann verschiedene Fileformate und verschiedene Einstelloptionen. Die Qualität ist nach meinen Erkenntnissen besser als mit "Speichern unter", der nachteil ist Du hast keine Möglichkeit den Dateinamen (=Objektnamen) automatisiert zu übernehmen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
