  CATIA V5 Datentransfer
  V5 -->Pro/E wenn stp nicht möglich ist
Autor Thema:  V5 -->Pro/E wenn stp nicht möglich ist (1891 mal gelesen)
Schleuder
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schleuder an!   Senden Sie eine Private Message an Schleuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schleuder
CATIA V5 R9 --> R11
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben, in welchem Format ich V5 - Daten abspeichern kann, so dass sie in Pro/E verwendet werden können.
Eine Lizenz zum speichern und einlesen von .stp - files besteht nicht.
Steffen Schleuder
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schleuder,
Im angehängten Bild sehen Sie, was CATIA so alles abspeichern kann. Die Frage wäre jetzt, was kann Pro/E alles lesen.
Freundliche Grüsse
Andreas Isele
[Diese Nachricht wurde von Andreas Isele am 30. Oktober 2003 editiert.]
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch mal mit einem externen Anbieter. Wir haben bei uns Direktschnittstellen von Elysium im Einsatz. Mit denen können wir Catia V5 CADPart oder CADProduct Dateien nach Pro/E 2000i2, 2001 oder Wildfire konvertieren.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 24. Nov. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
stp, igs und stl Dateien kann ProE öffnen.
S.Dukart
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 24. Nov. 2003 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
der Weg über V4 Daten (*.model) wäre auch eine Möglichkeit ...
(Pro/E hat als Standard eine "kleine" Catia Schnittstelle dabei, die "bessere" kostet dann extra )
Kommt halt auch drauf an, was wie ankommen soll ...
Daß auf ProE-Seite keine Lizenz zum Einlesen von STEP vorhanden ist, kann ich nicht so recht glauben, ich hab eigentlich noch keine Installation ohne Pro/INTERFACE gesehen ...
( & dann ginge aber auch der Weg über *.model nicht, eh klar ...)
Schleuder
Dipl.-Ing. (FH)
CATIA V5 R9 --> R11
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zwatz:
bei Pro/E gibt es auch kein Problem mit den stp.-files. Mein CATIA V5 verfügt über keine Lizenz zum speichern von stp.-file Daten.
Und bei igs mußten wir feststellen, dass die Produktstruktur verloren geht. Wir können so nur Parts sinnvoll übertragen.
Steffen Schleuder
STP
AE
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dukart:
S.Dukart
Hallo Dukart
ich weis schon, daß Pro/E Standardschnittstellen besitzt. Wir haben Pro/E bei uns im Hause und haben immer wieder schlechte Erfahrungen mit diesen Schnittstellen gehabt. Aus diesem Grund sind wir zu Direktschnittstellen gewechselt, da diese u.a. auch ein automatisches Healing mit ausführen und somit die Qualität erheblich verbessern. Des weiteren werden bei Assemblys auch die kompletten Strukturen mit konvertiert.
Gruß Steffen
STP
AE
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
die Idee, über ein Catia V4 .model file zu gehen ist prinzipiell richtig, wenn man mit den Standardschnittstellen Probleme hat. Nur sollte auch beachtet werden, daß jede weitere Konvertierung von Daten mit Datenverlust einhergeht. Die "kleine" Catia Schnittstelle, welche in Pro/E enthalten ist, hat sicherlich keine Probleme mit einfachen Maschinenbauteilen. Wird es aber komplexer, gleichen die Ergebnisse den Standardschnittstellen.
Gruß Steffen
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 12. Mrz. 2004 03:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
@STP: es wurde gefragt nach einer Möglichkeit mit CSG zu exportieren! das können auch Elysium Converter nicht!
Also: das Problem mit einem entsprechenden Baum zu erledigen ist zwischen Pro/E und Catia leider nicht möglich. Das wäre zwar zu schön, geht aber leider nicht. Ich habe leider nur die Antwort Iges. Ich benutze im übrigen nahezu täglich die Iges, Step, VDA, ACIS und Parasolid Schnittstelle von Pro/Engineer und kann nur sagen, dass diese funktionieren. Sollte es sich um Wildfire handeln, ist das Healing der Flächen im Import Data Doctor integriert: kein Problem, Flächenhealing auszuführen. Aber: Pro/E Wildfire kann auch direkt Catia lesen und dass gar nicht so schlecht. (auch das passiert in meinem Betrieb recht häufig und recht problemlos).
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
