  CATIA V5 Datentransfer
  V5-Produkt als V4-Session
Autor Thema:  V5-Produkt als V4-Session (943 mal gelesen)
Specht22
Sehen Sie sich das Profil von Specht22 an!   Senden Sie eine Private Message an Specht22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht22
erstellt am: 29. Okt. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Nutzer!
Ich versuche gerade ein V5-Produkt (Baugruppe mit 10 Komponenten)
als V4-Session zu speichern. Das Problem ist jedoch, dass die in V5
festgelegten Bedingungen verloren gehen. Alle Komponenten der Session landen mit
ihrem Ursprung in einem gemeinsamen Ursprung.
Es entsteht ein undurchsichtiges Knäuel von Teilen.
Hat jemand einen Weg gefunden dies zu umgehen, sodass die Postionierung der Teile zueinander erhalten bleibt?
Es ist ja nicht gerade sinnvoll eine unter Catia V5 festgelegte Baugruppenstruktur in der V4 nochmal von vorn herzustellen.
Wäre für schnelle Hilfe dankbar.
Bye, Kai
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Specht22 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man V4 und V5 gleichzeitig auf einer unix maschine betreibt, dann geht das mit save as session angeblich schon. müssen die teile vorher per ftp von PC nach unix transferiert werden, dann geschieht das ursprungschaos, wie du es geschildert hast.
wenn das produkt nicht zu goss ist (so 10-15 parts) und die nicht als einzelfiles in V4 zur verfügung stehen müssen dann hilft folgender weg:
alle catparts zu einem mergen, und dann das nach V4 exportieren.
Um alle oder bestimmte Teile aus einem Produkt in einem Part zusammenzufügen folgende Vorgehensweise:
To merge a product in a singele part:
1. Open the product
2. open a new part in this product
3. open the new part and define the partbody in work
4. select all the parts that will be make to one body
5. select INSERT (menu bar)
6. select boolean operations
7. select Assemble All single parts merged to the new part in the assembly. If you store the assembly than you store also the new part. If you delete the part in the assembly, possible you get broken contextuel constraints.
ab R10 SP5 kann man das aber einfacher machen, indem man in den environment variablen eine hinzufügt, und damit eine nützliche undokumentierte funktion freischaltet. es gab da mal einen beitrag dazu, aber ich finde ihn im moment nicht.
wenn das eine option für dich ist, dann bemühe mal die suchfunktion (environment, variable, produkt als part oder sowas als suchbegriffe)
mario
Specht22
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario.
Danke für die Hilfe. Den Tipp mit der zu setzenden Variable habe ich auch bekommen. Sie soll "IRD_PRODUCTTOPART=1" heißen und in die CatEnv eingefügt werden. Aber leider funktioniert es bei mir nicht. Aber wenn Du sagst es ist erst ab R10SP5 machbar, habe ich ja eine Begründung. Bei mir ist das Standard SP3 installiert.
Der zweite Lösungsvorschlag funktioniert, ist aber umständlich.
So long...
Schönes langes Wochenende.
Kai
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Specht22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
dieser Eintrag funktioniert auch unter SP3. Du musst im Environment-Editor eine neue Variable einsetzen mit diesem Eintrag, dann hast Du unter Tools eine neue Schaltfläche mit der Funktion.
Ich habe dies erst gestern bei mir eingearbeitet unter V5SP3.
Günter
