  CATIA V5 Datentransfer
  Abstand Maßzahl - Maßlinie
Autor Thema:  Abstand Maßzahl - Maßlinie (1510 mal gelesen)
catweazle
Sehen Sie sich das Profil von catweazle an!   Senden Sie eine Private Message an catweazle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catweazle
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Freaks,
ich habe ein Problem mit Drafts aus V4.
Eine Datei wird aus V4 als Export-File zur Verfügung gestellt und in V5 als Model-Datei geöffnet, um dann weitere Dateiformate zu erzeugen.
Vorrangig ist die in der Model-Datei enthaltene 2D Zeichnung von interesse, bei der ab und zu das Phänomen auftritt, dass der Abstand der Maßzahl zur Maßlinie größer als normal ist. Entsprechende Variablen wie DIMTYPos z. Bsp. stehen auf 0. An den Projektfiles kann es eigentlich auch nicht liegen, die sollten ja im Exportfile enthalten sein. Da auch ein Einfügen der Draft in eine neue Datei nichts geholfen hat, weil dabei sämtliche Textformatierungen verloren gehen hoffe ich, dass jemand von euch 'nen Tipp für mich hat.
catweazle
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catweazle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
1. Hast Du V4 noch und kannst die Zeichnung editieren? Wenn nicht kannst Du aufhören zu lesen ....
2. Wenn ja, sieh mal mit /annd34 nach, ob Du noch alte V3 Texte drin hast
  Weiter würde ich im DIMENS2 / MANAGE / STARTUP den Zeichnungsstanmdard neu stezen (Startmodell aus der Liste wählen)
3. Hast Du Zugriff auf das Project File, von dem System, wo die Zeichnung
  stammt? Wenn ja, die Dateien ins /tmp kopieren und dort umbenennen
  (alle +/- auf _ umbenennen), anschliessend auf den Windowsrechner und
    V5 in den Tools/Options ... das Projectfile setzten
4. V4 Zeichnung mit V5 öffnen.
5. Wenn die Zeichnung OK aussieht, ins V5 "übernehmen", wenn nein weiss ich auch nicht weiter .....
catweazle
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloele Herr Isele,
vielen Dank für den Beitrag.
Catia V4 und auch V5 steht mir leider nicht zur Verfügung. Auch die Versuche die Datei unter verschiedenen Project-Umgebungen zu öffnen haben nicht geholfen. Nach meinen bisherigen Informationen gehe ich davon aus, dass das Export-File nicht sauber erstellt wurde.
catweazle
Andreas Isele
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catweazle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catweazle,
Wie wurde das V4 File "transportiert": FTP, CD ... ?
Da es sich bei diesem File um binäres File handelt, könnte es sein das mit FTP versehentlich mit ASCII transfirieert worden ist?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Isele am 31. Oktober 2003 editiert.]
